реально ли припаять AUX?
ребяты, а в чем проблема поставить преобразователь в виде касеты, ну такие продавались и сейчас есть - 300 рублей стоят. И уже на нее подавать сигнал, можно даже провод спрятать и вывести в нужном месте, или вы про другое говорите? Али там совсем беда со звуком получается?
беда со звуком полюбому
  В 28.01.2013 в 08:59, freethinker сказал:
Вот распиновка разъемов...В чем проблема AUX то внедрить?
http://www.benzworld.org/forums/w163-m-class/1342239-radio-ra4210-pinout-diagram-help.html
если было бы так просто был бы адаптер. А так думаю есть какая то проблема.Позвоню конторе которая делает узнаю потом отпишусь.
Позвонил в триому сказали для 4210 ничего нельзя "мозги" другие.  :bu:
Блин столько времени убил...........
  Василий сказал:
Зачем адаптор то..Я на Команд 2.0 себе AUX делал..В штекер воткнулся проводами, с другой стороны разъем повесил под джек-и вперед)))
ну с командом думаю все проще.
Устал уже возится с машиной, привода печки и шторка весь мозг вынесли. Набирусь сил и попробую вернутся к вопросу.
У меня 4310. Не думаю, что кассетник там подключен по другому принципу. Дело 30минут. Кассету старую только подготовьте, чтоб обмануть магнитолу)
А как подключили?
  В 29.01.2013 в 09:29, Василий сказал:
А как подключили?
внутри коробки с кассетного блока идет шлейф на основную плату. в этом шлейфе 3 жилы - звук (левый, правый, земля).подпаиваем к этим контактам тюльпаны (или джек - как удобнее) для aux, а дорожки с кассетника чикаем.
кассета крутится, а звук идет с внешнего источника.
Удачи
А фотографий случайно нет?
  В 29.01.2013 в 13:57, djelie сказал:
Удачи
прикольно а как качество звука?
не думали отключить привод моторчика и сделать так чтобы кассета ни крутилась?
  В 29.01.2013 в 16:28, Василий сказал:
думал, отключал, но он <сука> умный, то ли ошибку писал, то ли еще что, но звук не давал. кассета не напрягает, раз в час звук пропадает на секунду (кассета в другую сторону начинает крутиться). качество неотличимо от ЦД (на BOSE). единственную проблему сейчас решаю: при одновременном воспроизведении музыки с айфона и его подзарядке слышен писк. почитал - говорят земляная петля (или как там её).
Красный провод сверху возле шлейфа - тюльпаны
IMG_0003.JPG?v=0&p=12&x=1&a=A4TkT4SIJ7%2
http://trioma.ru/base/mercedes.shtml   посмотрите...
Спасибо, как руки дойдут, буду ломать  :D
  В 29.01.2013 в 17:49, police21063 сказал:
смотрели уже
  В 27.01.2013 в 17:39, Василий сказал:
http://trioma.ru/base/mercedes.shtml#blue
спасибо нашел, осталось узнать действительно ли у меня  RA4910 или может RA4110, RA4210 тогда нифига не получится
завтра позвоню им узнаю что за mb флешка и как ей управлять.
по mb flash узнал, как я понял из поисания имитирует чейнджер и управление полностью с магнитолы. Ограничение есть только в количестве песен в папках 99 и битрейте не более 320 а так все гуд.
Осталось узнать модель моей магнитолы
у кого есть схема на RA4910 !!! хочу сделать AUX ! вот тут сделали http://www.drive2.ru/communities/KulibinClub/blog/874329/#comments aux почти на все магнитолы !!! хочу попробовать !!!
кто может помочь разобрать до мат платы \ra 4910???
@z01kz,
Если с паяльником не дружишь то приобрети кассету с проводом, если дружишь то воспользуйся поиском куча всего написано и я то же отписывался. На данный момент решил проблему следующим образом, поставил команд с возможностью инсталляции AUX ,без хирургического вмешательства, приобрел комплект автомобильного Hens-free Parrot MKi9000 (5000р) очень нуждался в громкой связи, что теперь имею, AUX, USB с возможностью заряда телефона и любой яблочный продукт. Управление с беспроводного пульта и не только вызовами абонента но и громкость, переключение треков, остановка воспроизведения, переключение на другой источник, для удобства голосовые подсказки на русском языке.
Я мастер по ремонту сотовых телефонов ! и всего такого !!! самоучка !!! а вот до мат платы не могу понять как разобрать !!! помоги если можешь ! спасибо большое ! Могу сделать фото отчет !!! как сделать aux в кф4910
  В 15.01.2014 в 20:02, Artur ML350 сказал:
@z01kz,
@z01kz,
в этих темах расписаны самые простые решения по организации AUX, сложного ничего, попробуй.
http://forum.ml-club.ru/topic/26961-mozhno-li-pridelat-k-shtatnoi-comand-usb/page-2
http://forum.ml-club.ru/topic/27183-dorabotka-mcs-nv4bn110-ra4310/page-2
сделал, звука нет ! просит кассету ? что можно сделать ? помогите
  В 16.01.2014 в 17:03, Artur ML350 сказал:
@z01kz,
все реально,нашел в нете распиновку задней панели команда, аукс входы 4 штуки, есть левые и праве, проверял методом тыка, припаял, кнопка SYS-там выбираешь AUX и наслаждаешься. Все просто. Попробуй. Будут вопросы-пиши.
