Магнитола включается после прогрева движка
Привет друзья!
Сейчас холодно и я заметил такую фигню.
Когда утром завожу авто, магнитола не работает, включается только после того как стрелка температуры движка дойдет до первой черточки.
Магнитола "мистери"
Может она включается когда мозги прогреваются?
Нет, скорее всего у тебя таже проблема с зарядкой, что и у меня. Раньше появлялась через 10 минут после запуска холодного, сейчас 15-20. Завтра планирую залезть туда, если получится. Засунь в прикуриватель индикатор напряжения - поймешь, что происходит
  В 26.01.2013 в 19:06, SHV сказал:
Т.е в генераторе дело?
Что у тебя за проблема с зарядкой?
Куда лезть то нужно? Старуха увидит?
Думаю, что в генераторе, вроде уже больше нечему :(
Проблема - первые минут 10-15 после холодного запуска зарядки нет, хотя лампочка не горит. Потом появляется и дальше весь день все ок.
Буду смотреть, может менять регулятор и щетки, дальше будет видно, что делать. Старуха увидет низкое напряжение, его же могут зафиксировать некоторые блоки управления.
Собственно ничего страшного - все равно прогреваюсь по утрам, но сдохнуть может в любой момент, тем более, что проблема прогрессирует. Раньше было ровно 10 мин, сейчас 15-20, уже до...я, думаю.
Снимать гену уж очень не хочется - еб....и с антифризом и защитами слишком много. Если полумеры не помогут - придется :( Может до весны дотяну :)
Аккумулятор дохлый похоже...У меня 163 отключал стеклоподъёмники пока не подзарядится акка...
Был бы дохлый акб, машина бы не заводилась. После запуска сильная просадка напруги идет, пока гена не проснулся. Я никакие потребители не включаю, чтобы экономить электричество, а у меня дизель, и то видно, что приборка не ярко горит. Что говорить про бензин :(
Померяет напряжение - станет ясно
  В 26.01.2013 в 20:53, SHV сказал:
Ну не знаю...У меня это кончилось заменой акка...
В чем проблема ткнуться мультеметром на АКБ??? А то щас нагадаем....
Проблемы нет, прсто лампочка акб при этом не горит и предпосылок для тыков нет :), а напруга низкая, о как :)
У меня на морозе задние колонки не сразу врубаются..Может усилок подмерзает?
  В 27.01.2013 в 19:55, SHV сказал:
т.е зарядка идет, но маленькая?
какая напруга должна быть?
Около 12-ти - зарадка не идет, 13-14,5 - идет, примерно так
13,8 минимум-14,8 максимум. На морозе может и до 15 доходить.
Как назло, сейчас включается нормально :)
У меня магнитола включается после того как я поворачиваю ключ и загораются все лампочки.
Значит дело не в генераторе, он же еще не работает, машина не заведена.
Больше не ломаицо?
  В 14.02.2013 в 09:45, Watec сказал:
Больше не ломаицо?
Было еще пару раз, но уже не на холодную а просто на заправку заехал, машину заглушил, потом заводить а магнитола не фурычит.
