Задняя печка не работает
Привет честному народу. У меня задняя печка живет своей жизнью. Летом может загудеть на всех оборотах минут на пять, потом вырубается. Еффекта от этого урчания нет. Такое чувство что она в себя воздух тянет. А сейчас зима, и опять от нее приятны ощущений задние пассажиры не испытывают. Помогите бедному белорусу разобраться с этой хренью :(
Может для начала бедному белорусу следует заполнить профиль и указать ВИН автомобиля, чтобы форумчанам было проще определить неисправность?!
И поиском попользоваться, и не только в этой теме :(
парни добрее надо быть :) , а по существу твоей проблемы, тут на форуме об этом правда писалось, почитай. Если не найдешь вот тогда задавай вопросы.
Лёха, я подозреваю, что некоторые посты за тебя Лена пишет - добрый ты иногда слишком. ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
:D :D :D
Под подлокотником стоит дополнительный компрессор, если он пашет как надо, то не почувствовать его, просто невозможно, на макс. скорости он будет гудеть... далее, надо определиться с что с сервоприводом на заднюю заслонку( это ищем в поиске, всё есть в картинках, с этого стоит начать), если мотор гудит и воздух дует, а заслонка работает, но воздух по температурному режиму всё равно не пойми какой, то смотри сочленение воздуховодов от центральной консоли до компрессора, они проходят под сидениями и в в консоли АКПП.
раз задний ветилятор до догадаюсь что рестайл, а по сему 90% что сдох блок управления на задней панели!!!!!!!!!!!!!!!
Всем большое человеческое спасибо. Буду искать
у меня бывает настроение скачет -_- , психика нарушена. Да и ваще я на рэ только если сами напрашиваются. С друзьями я няша :lol: :lol: :lol:
