САМЫЙ РЕАЛЬНЫЙ СЕРВИС В С-ПБ ПО ML !
  В 26.01.2013 в 06:44, Кирыч 79 сказал:
что будет лучше и надёжнее , перемотать катушку заново или впаять донора
Конечно лучше перемотать, но чтобы все было сделано по технологии и из правильных материалов...
  В 26.01.2013 в 08:17, SHV сказал:
И почитай еще раз тему про ремонт блока абс, там кроме катушек еще могут накрываться проводящие дорожки внутри блока, может утебя аналогичная ситуация.
  В 26.01.2013 в 08:20, freethinker сказал:
Саш дело в том что они горят не постоянно , они то есть то нет ошибок , понимаешь ,вот вчера вечером пошел в магазин и по пути думаю дай заведу посмотрю . и что ты думаешь .завел и всё работает . ошибок нет , такое впечатление что как машина нагревается так и начинает хандрить , так что дорожка тут исключена ,99% катушка , нагревается и не дает того сопротивления какое нужно....
Андрюх а почему думаешь что лучше перемотать ???? Я больше склоняюсь к донору . не знаю почему но именно к донору .....может я конечно не прав...
  В 26.01.2013 в 08:32, Кирыч 79 сказал:
Потому что 100% уверенным в доноре быть нельзя..У тебя же катушка тоже звонилась, а потом- глюкнула. Где гарантия, что того же не будет с донорской, что в ней чего нибудь не закоротит..А перемотав( по технологии) ты будешь в ней уверен..
  В 26.01.2013 в 08:36, freethinker сказал:
вот тут встает встречный вопрос а где гарантия что перемотают по технологии ???
Донор - проще. Я просто к тому, что проверить все остальное внутри блока пристально стоит сразу, чтобы потом опять не разбирать.
Допустим, что внутрь попадает влага - вот тебе еще один пример непостоянного поведения.
  В 26.01.2013 в 08:41, SHV сказал:
А вот эта мысль интересная . именно об этом я тоже сказал в сервисе но уверил что это маловероятно , хотя я сам понимаю что у нас в 163 кузове гидравлический блок абс и как и многие другие агрегаты стоят как бы по мягче сказать через жопу , в данном случае блок стоит именно через жопу ., там постоянная влага .и вполне не исключено что могла попасть вода .......
  В 26.01.2013 в 08:44, Кирыч 79 сказал:
Тогда будут видны окислившиеся дорожки и следы попадания влаги с грязью..
Это была не версия, а пример, говорящий о том, что при вскрытии блока нужно внимательно проверить не только саму катушку, но и весь ливер внутри блока.
С этим я согласен парни полностью. вот и посмотрим что там происходит ...меня убивает лишь одно . я привык так что любая деталь рано или поздно ломается, в данном случае. то работает то не работает ....что может быть с катушкой такое что она то работает то нет(((((
Вот как раз с катушкой - ничего. Клапан будет работать лишь при необходимости, а раз ошибка при запуске выскакивает, значит тест не проходит. Раз провода проверил под нагрузкой - то их можно исключить. Если ошибка была по обрыву. Если по замыканию, то нужно было еще проверить провода на зымыкание под напряжением.
Плавающие неисправности исправлять сложнее и дороже всего.
Как еще один вариант, скорее крайний, галюнить может и в блоке управления (наверху) так сказать "справа от проводов", т.е. от разъема до процессора :)
Полегчало? :)
Вот ты короче взял и испортил мне субботнее настроение . загрузил меня как боинг 737 сейчас сижу (((((((((((
  В 26.01.2013 в 09:05, Кирыч 79 сказал:
Извини. Как говорится - предупрежден, значит вооружен
Главное, что наработки по ремонтам уже есть. Остальное - дело техники.
  В 26.01.2013 в 09:07, SHV сказал:
Извини. Как говорится - предупрежден, значит вооружен Главное, что наработки по ремонтам уже есть. Остальное - дело техники.
то то меня и пугает (наработки) :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:
  В 26.01.2013 в 09:20, Кирыч 79 сказал:
то то меня и пугает (наработки )
Так радоваться надо, что наработки есть...Пойдешь по проторенной дорожке..В любом случае это лучше, чем быть первопроходцем)))
радуюсь ох как радуюсь...
  В 26.01.2013 в 09:43, Кирыч 79 сказал:
кир внедри донора тобько чтоб посвежее был думаю на твой век хватит
посмотрим Андрюха ,пару дней подумаю прикину что к чему и определюсь...
а с чего ты решил что проблема в катушке? Если ей писец, то ей писец, а по твоим описаниям это скорее щеткам кердык, вот они и подзависают. По этому лампы то горят, то не горят. Цена вопроса щетки генератора от любых жигулей (30 руб.) Старуха при этом будет ругаться на гидроблок. Василии при этом бегут на разборки и покупают блок, а нормальные люди юзают форум поиском и решают проблему по цене пачки дешевых сигарет :lol: :lol: :lol: .
Леха я абсолютно с тобой согласен , и в сервисе тоже говорил что если катушка умерла то она бы умерла совсем , вчера пол вечера катался всё нормально , потом ехал по невскому ,пересекая садовую улицу а там трамвайные пути расхераченные , вот передние калёса ударились и сразу ошибка выскочила .... короче хрен поймёшь...
 снимай моторчик с гидроблока (он на двух болтах к нему привинчен), разбирай и меняй щетки (нужен будет съемник 2-ух лапный 200руб. стоит). Поюзай поиском на форуме фотоотчет есть.
почему решил что моторчик , если старуха пишет  ошибку по клапану??? какая взаимосвязь ??
Ребята, подскажите куда обратиться: ML W163, 1999 г.
Рулевые тяги в выходят из строя за неделю! мне нужно найти причину их сверхкосмической поломки!!!! и метод тыка тут не подходит!
Коля адреса в теме и номера телефонов написаны , краснопутиловская или обводник , хороший сервис ....
  В 04.05.2013 в 07:20, Кирыч 79 сказал:
да я видел, спасибо! а как сервис называется?
  Кирыч 79 сказал:
+1, проверенный годами и клубнями!
