Установка заднего парктроника 164 кузов
Ну собственно говоря, зачем он нужен и для кого, модель писать смысла нет. Единственно опишу, что так как уже пользовался парктроником, дисплей которого отображается в зеркале, и устанавливается соответственно в задней части автомобиля выбрал такой же. Ну и руководствовался общим стилем датчиков, что бы подходили к машине :)
Для установки необходимо снять задний бампер.
Два болта снизу по центру на улицеpost-2379-0-15208600-1359009906_thumb.jp
Два болта в арке колеса снаружи, край бампера с каждой стороныpost-2379-0-96967000-1359011949_thumb.jp
Два болта, в том же месте, но уже изнутри в багажнике с лева и с праваpost-2379-0-21456600-1359010130_thumb.jppost-2379-0-55255700-1359010163_thumb.jp
Две длинные гайки внутри, под задними фонарями в колодцахpost-2379-0-46580100-1359010244_thumb.jppost-2379-0-23150200-1359010261_thumb.jp
Снимаем бампер, и кладем на что нибудь мягкое, что бы не поцарапать. С обратной стороны бампера есть разметка, для установки датчиковpost-2379-0-54205600-1359010425_thumb.jp
Действуем по стандартной схеме, начало сверлом, потом фрезой. Устанавливаем датчики, прокладываем проводку и закрепляем хомутиками. Проводку заводим с правой стороны, где блок предохранителей, там есть штатное место с резиновым уплотнителем.
Далее по задней стойке(подснять уплотнитель и запихнуть) поднимаем провод к дисплею (я установил за плафоном освещения багажника)post-2379-0-00563600-1359010736_thumb.jp
Далее снимем задний плафон. Для этого необходимо нажать на защелки.post-2379-0-82085500-1359010872_thumb.jppost-2379-0-42380500-1359010894_thumb.jp
и прокладываем провод над потолком к дырке плафона
Устанавливаем дисплей, примеряем, прикручиваем post-2379-0-35238200-1359010922_thumb.jp
Устанавливаем все на местоpost-2379-0-50481400-1359011021_thumb.jp
Далее подключение. Вся проводка, вместе с блоком, расположились в том же месте где и блок предохранителей с права. Подключение не вызывает сложностей, за тем лишь исключением, что на 164 кузове нельзя запаралелить + на задний ход с + парктроника, система автомобиля проверит сопративление, выдаст предупреждение о перегоревшей лампочки и вырубит на ней питание. Поэтому используем обычное реле , я его прикрутил к креплению блока post-2379-0-15815200-1359011333_thumb.jp
Силовой провод "+" на парктроник взял от туда же post-2379-0-70063700-1359011407_thumb.jp
Управляющий на реле "+" из колодки заднего фонаря, на задний ход post-2379-0-93636400-1359011459_thumb.jp
Собственно и все, естественно все изолируем, используем гофру для прокладки проводов и тряпичную изоленту (по вкусу)
Ну и внешний вид post-2379-0-48673300-1359011835_thumb.jp
Уже как пол года все работает без глюков, и в дождь и снег. Далее переходим к установке переднего парктроника.
  • + 3
  • - 1
Молоток! Хороший отчёт!
Молодец..Все подробно и доходчиво....
Доброго времени суток,Уважаемые форумчане!!!!!Подскажите как заменить парктроник в переднем бампере?Или без снятия бампера ни как не обойтись?
Если речь идет про 163 то только крайние можно изловчиться. А так снимать бампер. Ничего сложного, сам 2 раза уже снимал.
one life one love
Есть Star
Именно про 163-й сказать ничего не могу, но менял до этого на двух машинах.
Поддеваешь аккуратно отверткой (бампер главное не поцарапать) и выдергиваешь. Исхода два:
1. Достаешь и все ок.
2. Ломаешь защелки на парктронике, но они и не нужны уже, всеравно меняешь.
Парктроник имеет провод со штекером, штекер на расстоянии примерно 10-20 см от самого датчика...отсоединяешь и вуаля.
Бампер при такой системе ни разу не попортил - он то точно крепче защелок на датчике...
Один раз видел как друган менял датчики, так у него и защелок не было, просто резиновое уплотнительное кольцо и всё...
Чтобы где то крепилось крепче и надежнее не видел)))
P.S. Мне тут с месяц назад въехали в задний бампер несильно, датчик немного вышел из бампера...я его толкнул обратно и услышал характерный щелчок защелок - стоит сейчас мертво. (W164)
спасибо за ответ!!!!У меня W164.....Не хотелось бы ломать парктроник(точно не знаю какой глючит......star пишет правый внутренний передний......)А где поддевать бампер?
Поддевать не бампер надо, а сам парктроник...так сказать пластиковое кольцо вокруг самого датчика...
Аккуратно и поочередно со всех сторон, по милиметру...и будет счастье, я так снимал и ставил...
Также пробуй его приэтом покрутить относительно оси...
Впринципе перед тем как его поддевать, посмотри откуда можно достать до него сзади рукой - ПТФ, решетки и тд...на ощупь там все понятно, сняв защиту снизу вообще доступ должен получить, защиту снимать мин 5-10...и машину подымать не надо...просто морду свесить с бордюра или как то так, тебе же только щель нужна чтобы посмотреть или руку просунуть.
Впринципе все может обойтись просто штекером который за парктроником - окислившееся контакты и тд...
P.S. Не забудь зафоткать все это дело, я думаю многим пригодится)))
Хм...полазил по инету...почитал всякое разное...
Глянул оригинальный каталог и чет уже испугался за тебя...пробуй но аккуратно...
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=175123
Пишут что какие то специальные крепления и тд...(но как тогда у меня задний вылез на 3-4 мм)...
Я бы на твоем месте любым способом но один из них постарался бы увидеть, ну или пощупать...
Щас стоял смотрел на машинку и подумал что попробовал бы снизу подлезть или через арку колеса...бампер совсем не охота трогать(((
Вот нашел как выглядит датчик парковки...ну и жесть...
http://www.autoparts24.ru/pdc/
Попробуй сначала методом тыка понять какой не работает+данные со стара...ну и в путь...снимая защиту снизу поидее всё увидишь, если не прав, то поправьте.
замена парктроника производится только после снятия бампера.......по другому не получалось......
Причину отказа удалось выяснить? Сам датчик или проблема с проводкой?
ML 350
сам датчик!!!!!Сильно побит комнями!!!!
спасибо за подробный отчет. буду работать над этим, тоже хочу парктроник
Спасибо!!  Пойду себе забабахаю))
Молодец
дисплей отображается в заднем стекле - это удобно?
Штатно монитор парков расположен так же как и у автора.
классный отчёт.
теперь я знаю, что бывают 164е и без парктроников.
Спасибо за инфу. Хороший отчёт. Только неверно немного по снятию бампера: снизу не два, а четыре болта, и для снятия бампера необходимо отсоединить защиту арки от него (по три клипсы с каждой стороны) и снять брызговики! Точнее брызговики можно не снимать, но защита арки держится снизу за бемпер болтом который спрятан на брызговиком. Я не снимал брызговики лишь открутил снизу два болта от крепления и смог отогнуть брызговик чтобы открутить за ним ещё такой же третий (но пришлось "с какой-то матерью"), так как не нашёл ключик, чтобы открутить болты без шляпок на брызговиках со стороны колеса.
Кстати я поставил монитор парктроника на штатное место на передней панели на решётке на центральном динамике есть выемка для него (нашёл монитор узкий).
В 18.10.2015 в 22:51, Wik написал:
У 164 разве не в заднем плафоне штатный дисплей парктроника?
1 час назад, Barsuk написал:
Для заднего в заднем. А та самая выемка для переднего.
кто знает, на всех задних бамперах есть разметка для установки датчиков? всегда на 4 датчика идет разметка? как у тех, у кого заводской стоит парктроник, 4 датчика сзади?
тоже себе хочу поставить, с камерой прикольно, но камера + парктроник лучше
вроде как бампера в зависимости от комплектации могут отличаться?
Изменено пользователем taurenx
W164. К замене левый угловой... Кто-нить менял без снятия бампера? Реально ли это? Если нет, то бампер как скинуть? Где крепления?
Только что, Salyer написал:
крайние парктроники в заднем бампере мешает снять банка глушителя с каждой стороны, если предплечье тонкое, то есть вероятность снять без съёма бампера, если нет, то снимать бампер. ~8 болтов на 10 и пару клипс подкрылка с каждой стороны. если менять только один крайний, то можно открутить только одну сторону и отодвинуть бампер от кузова, сверху будет достаточный проём для замены.
