незаводится! помогите....
всем привет! ml350 w163 2004г. такая проблема.... 2 дня назад буксовал в снегу..(минут15) )) вытащили друзья тросом. наследующий день БИБИКА работала отлично. вечером приехал припаркавался в сугробах.ночью срабатывала сигналка сама посбе... сегодня утром с трудом завилась.после чего загорелись на приборкеBAS ESP ETS ABS заглушил скинул клемы с АБС снова завёл . загорелись опять!!! решил перепарковать с сугробов пока работает ..селектор АКПП несдвигался!.зулушил ставил кстержень в коробку и переднул силектор...вернул в ПАРКИНГ.опять завёл , каробка заработала. начал мигать ближний словно это аварейка!!! Я перепарковался..на приборке загорелась СТАРТ ЕРОР!! загорелись все лампочки приборки с право!!! заработал вентилятор под капотом и загорелся ближний!!! я зглушил ещё раз скинул клемы ..покурил поставил их обратно! вставил ключ зажиганя. в положении 2 загорается приборка, ключается вентилятор,ближний свет! на третие положение ключа (старт) не реагирует!! на машине установлен BLAK BUK. что делать и как быть ...помогите!!
по хорошему, надо к толковому диагносту, но он уверен сразу скажет блекбак в топку и пр. Вообще похоже на блок аам. Надо старухой тебе смотреть машинку твою. К буксованию, уверен никакого отношения, уверен, что совпадение.
  В 20.01.2013 в 16:35, mike444z сказал:
по поводу буксования согласен.. просто как то наволилось!!! машина теперь стоит скучает )) не перегнать ...толкового электрика бы..))
эвакуатор никто не отменял, а толковый приедет, старуху подключит, и выдаст вердикт, надо ковыряться, но морозе и на улице не буду, а сотку зеленых как минимум за выезд отдай ...
это вам вариант развития событий
  В 20.01.2013 в 17:20, Gesha сказал:
мне эвокуатор встанет дороже наверно..))) чтоб к толковому электрику попасть))
я вам возможный сценарий озвучил, думайте сами
  В 20.01.2013 в 17:34, Gesha сказал:
это я понял..)))
У тебя наверное в место блока ААМ черт сидит прикалывается. Скорее всего блок тебе прикурить дает. У него такие симптомы. Сними и пропаяй феном у электронщиков. Сколько постов читал я сам, на твою же тему и похоже получается. Ну и к старухе ехать нужно.
Проверь питание на блоке управления двигателем, если тебе это о чем-то говорит
И массу на двигателе и раме, те, что снизу. Если защиты не было, мог их снегом или льдом сдернуть, если сильно сидел.
А вообще - эвакуатор и диагностика - самое оптимальное по времени и трудозатратам. Попал так попал, бывает...
если честно я сначала подумал на ключи..что не читаются..
о чудо! приехал друг электрик, а БИБИКА сама завелась и работает пока идеально..)) возможно она просто электриков боится...))))
Чудес не бывает :(
Считай ошибки, ищи кого блоки не видели по кан, если в подозрительном блоке ошибок не найдешь, скорее всего на нем питание и пропадало
  В 21.01.2013 в 19:50, SHV сказал:
Чудес не бывает :(
спасибо за совет.. только для меня это немного сложно..))
Тогда в сервис, только подробно опиши что было и чего ты от них хочешь, а не так, что они ошибки сотрут и ничего до следующего пердимонокля не узнаешь
  В 21.01.2013 в 19:53, krutigka сказал:
Как вариант: заряди полностью аккум, у мя такая хрень с лампочками была, када аккум подсел
Минус в том что на данный момент ошибки стёрты. Все ошибки были на КАМ шину. Видимо где-то могло замкнуть на массу, итог катания по сугробам и буксования)))) пока у меня такие вот мысли..
Если бы замкнуло на массу, то у тя постоянно замыкало бы, другое дело куда-то попала влага
завтра на работу поеду посмотрю как себя поведёт...главное чтоб с утра завелась.......)))) а то своим ходом придёться..))) вечером отпишусь как оно..
включается вентилятор - блок управления двигателем в аварийном режиме - это симптом.
  В 22.01.2013 в 03:14, kovax сказал:
а поподробней симптом чего...?
  В 22.01.2013 в 04:57, krutigka сказал:
определения что блок встал в аварийный режим, а уж причин море и порой банальных...
бибика сутки постояла и завелась как ни вчём не бывало
вот это самое стремное - теряется вера в то что не подведет.
вероятно попала влага в монтажный блок или изоляция проводки нарушилась гдето...
  В 22.01.2013 в 05:24, kovax сказал:
можешь подсказать, где под машиной смотреть проводку, где конкретно она проходит.. так как под капотом проверили всё идалино..
  В 22.01.2013 в 05:31, krutigka сказал:
не подскажу потому как не доводилось так жестко курочить авто... знаю только что с левой стороны сзади жрут в арке и спереди в арке есть под локерами.
