центрозамок
при закрытии дверей штырек замка водит. двери несколько раз прыгает вверх-вниз потом тока закрывается, от чего это мож. быть?..
я тебя убью !!!
Попробуй "поиском" попользоваться :angry:
кирдык..... Активатору двери! под замену. :)
  В 18.01.2013 в 05:44, Максим 949 сказал:
ну еще не факт - я починил...
поиск рулит - все разжовано с картинками
Согласен! Была такая же проблема с замком пассажирское передней дверью, решил проблему- поставил дополнительный элетропривод, он дотягивает заводской замок и не дает открываться. У привод был, а так по деньгам рублей 100 весь ремонт. Да, еще клипсы на дверях поменять ,я поставил от 2110, по 2 руб штука вроде. полгода гоняю, полет нормуль :)
  В 18.01.2013 в 06:19, kovax сказал:
Чё то я весь форум облазил, нифига не нашёл фоток по ремонту данной проблемы, дайте ссылочку плиз.
  В 18.01.2013 в 14:32, DILLER сказал:
ссылку не дам - самому лень искать...
Есть еще бигбенз - может там выкладывал...
нууууу начинается -))))) , значит тут нет -), тема актуальна.
  В 18.01.2013 в 03:31, denisolta55 сказал:
Все просто. У тебя или соскочила завитушка с центрального замка ну или сломана. Ищи ее в двери. Вставишь и проблем не будет.
post-6226-0-70865800-1358529857_thumb.jp
смотри
Хантер уже ругаться стал :D Ух погодите невнимательные пользователи.
