Камеру кинул на видео вход(синий разъём)? Странно по питанию. Недаром в родной модулятор стоит-видимо наводку КАН даёт.
  В 20.05.2013 в 03:15, Watec сказал:
Да ! он самый, синий. И наверно постоянное тестирование исправности ламп дает наводку.
Хороший отчёт в пользу самоделкиных!!!
  В 20.05.2013 в 07:13, Watec сказал:
80 процентов переделок на кузов 164.будет самодел. Автомобиль вошел в нишу вторичного рынка . А наш народ относится к авто не как, к средству передвижения, а как к члену семьи , другу и т.п.
И это очень стрёмно! Сейчас ГЛ-ка стоит у нас одна с самопальной сигналкой на спутник-там такое накорёжено-авта на ходу глохнет, вот развлекуха это всё демонтировать и реанимировать заводское...
  В 20.05.2013 в 08:35, Watec сказал:
Одни ломают ,другие ремонтируют. Это жизнь !!!
  В 31.01.2013 в 15:34, mur сказал:
Был вопрос по приему радио. В Эрте сказали правильно - если не дать команду 2 нормальные антены за городом не будет приема радио. У них есть спец блочек для разветвления родной на 2 гнезда.
Похож на этот
http://www.commandonline.co.uk/NTG2.5-FM-antenna-splitter.html
вот номера которые нужны для нтг 2,5. верхняя антенна A1648202575
усилитель А2518701889 это в крышке задка. может подойти наверное и другие, но я подбирал по вину с штатным нтг 2009 Европа. Сначала поменял только в крышки баг . результата не дал. в волоколамске ловит 1 канал. в крышке меняется за 15мин.снять обшивку окрутить гайку и все. сборка в обратном порядке. в крыше если правильно надо снять обшивку стоек багажника открутить 3 болта крепления антенны,вынуть штекера. собрать в обратном порядке. криво - надо снять задний плафон, снять сверху рез уплотнитель кр. багажника, аккуратно отстегнуть панель крыши(там 2 липучки и 2 клипсы) отогнуть аккуратно что бы не повредить панель и карячиться по откручиванию 3 гаек снятия клемм. собрать в обр порядке. Да! еще надо прикупить провод для gps ведь теперь он есть штатно. Чисто субъективно прием стал лучше. для более правильной оценки надо проехать там где раньше не ловило. как только протестю напишу. Цена вопроса в дверь я прикупил за 1тр. в крышу в польше за 4,5.у нас от 7тр. раньше стояла Audio 20 CD. Европа.
Заработало?
  В 29.08.2013 в 10:50, Watec сказал:
Заработало?
На мой взгляд работает. надо поездить по злачным местам, где раньше не принимало. Как поеду отпишусь. номер провода  gps. рем комплект  A1644408337
как работает американский ntg 2.5 c нашим радиоэфиром?
есть возможность покупки по хорошей цене, но боюсь что работать будет не так как нужно
европейский имеет функцию камеры заднего вида? Или только американский?
С нашим эфиром нормально. СТАРом перенастраиваются частоты
  В 13.09.2013 в 15:17, Murzik сказал:
а что там с частотами?
у америкосов чётные волны...............у нас не чётные.................либо наоборот......
  В 13.09.2013 в 15:11, Infection сказал:
узнай номер головы. тогда можно будет что-то посоветовать. функция камеры на европейских есть.
  Murzik сказал:
У америкосов принимаются только нечетные  частоты и  не принимаются четные европейские частоты, например: 106,2; 105,2: 104;2
ну да.............. как то так..........решается проблема СТАРом!!!!!!
  В 13.09.2013 в 16:33, mur сказал:
A1649062200
  В 13.09.2013 в 19:24, Murzik сказал:
 Для полного функционала меняют платку тюнера....
@freethinker, а если в стране частоты и четные и нечетные
например
91.7
102.8
103.5
104.0
104.7
107.0
107.5
то работать будут только те или те? сразу чтобы работали четные и не четные не получится?
в европе работают и те и те...
  В 14.09.2013 в 06:05, Infection сказал:
A1649062200
код 512 494(для сша 6двд) придется что-то делать с частотами.
  В 14.09.2013 в 09:39, mur сказал:
вы бы не могли говорить более конкретизированно? А то как в советской больнице:
 - Пациент, все хреново...
 - Доктор, что хреново?
 - Все..., - с отсутствущим взглядом, - Умрете от того, что будем лечить, диагноз пока не известен.
  В 14.09.2013 в 08:29, freethinker сказал:
на штатовской можно будет старом сделать чтобы работали и те и те?
  В 14.09.2013 в 17:01, Infection сказал:
Я такого сам не делал, поэтому советую пообщаться с теми кто этим занимался. в Москве можно обратиться в эрту там помогут http://erta-mb.ru/ спроси сергея. в той больнице помогут. больница платная
Заработало?
все работает отлично. проверял 80 км от Москвы. я доволен. все встало на свои места не пришлось колхозить.
