Тему создал,может кому поможет,при минусавой температуре не мог включить в особенности 1ую,2ую передачи,третья и остальные с трудом поддавались,пока двигатель с коробкой не поработают мин так етак 30,при этом сцепление не буксовало и ни каких признаков на поломку не было,советовали регулировать передачи.После недели мучаний снял коробку диски сцепления убитые,вообщем у каго будет такая проблема не мучайтесь,меняйте сцепление всборе,диски+карзина+выжимной потшибник все обошлось в 8тыс
у меня еще на ваське было зимой - передачи плохо включались - так тупо ледышки между тягами и коробкой набивались....
Артем и близко такого нет.
Смени масло в коробке.
У меня достаточно выжать сцепление и в -30 даже рычаг по всем передачам провести, поехать медленно на второй и через несколько минут уже все нормалек переключается.
Я же не открывал бы тему,масло перед заменой пробовал менять,когда снимал выжимной не в тему,а про диски сверху писал,мертвые.
