Проблема с модулем сервопривода (ISM) АКПП
При выборе режима P-R-N происходит негромкий,неприятный сщелчёк-скрежет с правой стороны с легким подергиванием,слышным только при открытом стекле,далее при движении никаких проблем.
Подскажите кто знает к чему готовиться и куды беч. машина мл 164 2008г. Спасибо.
В лучшем случае ШРУС, но он обычно хрустит при вывернутых колесах и малой скорости (касаемо передних). А так - муфта кардана (что скорее всего). В худшем случае - раздатка - начало.
Какая муфта кардана!?....где она стоит!?...Ты о чем сейчас разговор ведешь?О седане?.....
Топикастеру:Смотри крестовины карданов.
9 03 12 Был на диагностике у дилера в Измайлово,делали диагностику акпп и эл системы ,
ошибки были но как мне объяснили незначительные,не влияющие на работу акпп ,уверили что
перешивка акпп не имеет смысла,на том и расстались.Поездка домой показала следущее,
сщелчки при переключении исчезли ,переключение P-R-N мягкое,пропал и резкий рывок при кикдауне,разгон теперь происходит
плавно, динамично.Я очень доволен поездкой на сервис ,спасибо всем за участие в обсуждении проблемы .
Рано радуетесь!!!!! 100% будет рецидив!!!! Вам просто скинули ошибки.......а их нужно не скидывать, разбираться и устранять ПРИЧИНУ их появления!!!!!
Поживем увидем.
Всем привет.Имею в эксплуатации А/м MB ML-350 2007 г. пробег 52000 км.
Мучает маленький вопрос - звук ( в виде щелчка) при переводе селектора в положение D или R а так же при постановке в положение P что это?
P.S. В сервисном центре (Штерн Екб) заверили что это нормально, но что ЭТО объяснять не стали. Буду признателен Вам за разъяснение
нормально все, у меня такой же (работа электро привода)
так и должно быть на 164 кузове
добрый день!
такая проблема:
коробка не перключается, например, стоит переключатель скоростей на D, подъехал, паркуешься, нажимаешь на тормоз, перключатель не реагирует не на R, не на P.
далее, глушишь, заводишь, начинает переключаться. и так мжет повторяться несколько раз в день, а может не быть этой проблемы вообще за день.
делал диагностику старом, показал, что теряется связь модуля сервопривода.
можете подсказать, что это за проблема и как ее можно вылечить?
Заменой модуля сервопривода.
на другом форуме, кто то писал, что смог разобрать и почистить рычаг, и якобы УСЕ пучком.
это сервопривод переключает режим работы АКП, так и должно быть.
Люблю женщин и мерседесы, женщина не вещь, а вот мерседес это ВЕЩЬ!!!!
Да, выше правильно сказали, легкий шелест или щелчок (каждый слышит в меру своей испорченности :D ) это нормальное переключение передач в коробке. У меня так же. Был бы механический привод, Вы бы его не слышали т.к. шум бы издавался рычагом, а тут электроника, шума в салоне нет и поэтому при открытых окнах все хорошо слышно.  По крайней мере, во всех 164, в которых мне доводилось сидеть, ситуация с шелестом(щелчками) аналогична.
Как то так...
ИМХО
Вчера машина отказалась включать скорости.
Прошел диагностику. Сказали надо менять модуль сервопривода АКПП.  Кто .что подскажет. Цена на него 30т.руб. Может можно взять б/у и перепрошить. либо просто с б/у коробки.Кто сталкивался подскажите ?! Может кто знает где подешевле его взять.
МЛ 2006г.164 кузов. WDC1641861A092258 - это вин код машины.
Чего, никто не может подсказать?
Ау, эксперты и специалисты с сервисами, Вы где?
для установки б\у блока ISM его надо обнулять
вот и посчитай сколько это будет стоить.
они довольно редко ломаются,
поэтому, думаю, можно беушный поставить.
только выбрать посвежее
  В 04.08.2015 в 11:08, Mizter сказал:
спс
у меня такая же фигня.  Какие ошибки выбило?  я заказал новый, б/у  фиг его знает сколько проходит, да и цены на них от 15 рублей
O666PH24.png  :tr_russ:
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! Мои ошибки по системе EGS(электронная система управления АКП)
061B, 1708 , С100, D10B
По ISM (модуль сервопривода АКП)
1904, 1922, 1934
CAN проверили говорят что все нормально.Действительно ли нужно менять ISM.Или в чем то другом может быть причина. Не хотелось бы просто так ISM покупать.
1904, 1922, 1934
а ошибки мы должны сидеть и разгадывать ??
Думал специалисты и так поймут.
061В - произведенное в конструктивном узле Y 3 /8n4 (блок управления, интегрированный в АКП ) внутренние вычисления крутящего момента двигателя неверно.
D40A - сообщение по CAN от блока управления N47-5 (блок управления ESP ) не было принято
1708 - блок управления А80 (модуль сервопривода АКП для DIRECT SELECT ) находится в аварийном режиме или связь по CAN нарушена
С100 - сообщение по  CAN от блока управления система управления двигателем не было принято
D10B - сообщение по  CAN от блока управления система управления двигателем не было принято
1904 - внутренняя механика в конструктивном узле А80 (модуль сервопривода АКП для DIRECT SELECT ) для переключения рычага селектора КП в положении Р находится в неправильном положении
1922 - отключение системы из-за внутренней ошибки в конструктивном узле А80 (модуль сервопривода АКП для DIRECT SELECT )
1934 - сообщение по  CAN от блока управления система управления двигателем не было принято
Мои ошибки при которых дело кончилось заменой блока ISM - 1904, 1922, 1974. Сказали, что можно и б/у поставить (со всеми этими танцами - обнуление и пр), но сколько отходит б/у - одному богу известно ... в итоге, после недолгих раздумий.... (ездить то на машине все таки мне ;)  ) -  поставил новый.
как то так...
  В 13.08.2015 в 17:39, zloypups сказал:
как то так...
как давно давно меняли ISM? какова его стоимость в Питере?
