при прогреве в мороз после ночной стоянки плавают обороты
Такая фигня, утром завожу машину (заводится с пол тычка) и начинается :huh:. Обороты вверх на 3 секунды, вниз на 3 секунды,ну и так минуты 2-3, потом все приходит в норму (обороты в норме и не плавают). Чаго это с ней?
Зае...ла зима её!!!!
у адаптации немного крышу сносит - причин может быть море... банально бензин.
ну спасибо))
Такая же история, причем бензин один и тот же, а обороты плавают по вторникам и четвергам..., но все же куда смотреть, или это совсем не смертельно?
Подсос воздуха где то во впускном тракте и думаю чистка дроссельной заслонки не помешает.
Чистил недавно, но плавали обороты до чистки и плавают после чистки, когда чистили выяснили, что заслонка "на соплях" держится, все исправили. А как можно найти место подсоса воздуха, если он где-то еще может быть?
Как писал и не раз бибиян пройтись карбоклинером по всему тракту в местах соединений при подсосе,обороты слегка подымаются не надолго,ну или вд-шкой обороты наоборот будут кратковременно падать.
Понял, спасибо за дельный совет, буду искать.
у меня подсос из за сломаного соска на маленькой крышке клапанной. Крышку я купил, а вот поменять холодно)))
Блин у меня такая же ерунда, буду искать где воздух подсасывает  :( Ткните пальцем что смотреть кроме дроссельной заслонки  :rolleyes:
карбклинером пшикай везде, как услышишь что обороты поднялись, там и дырень))
спасибо, попробую посмотреть если не получится буду задавать еще вопросы  :D
а еще я на прошлой машине опресовку делал, там сразу все дыры выявлялись, но то был пассат турбированый. На мыле наверно так не получится.
