Вопрос по АКПП не сразу трогаеться
Проблема проявляется иногда когда на прогретую включаешь drive,машина набирает обороты но лишь катиться на не едет,отпускаю газ нажимаю снова и машина начинает ехать.На холодную такого нет.
Заметил что когда не едет на приборке горит значение N и потом включается D и начинает ехать.
vin wdc1631571A489271
вероятно в переключалке оптопара мудит или механический износ.
проверить регулировку кулисы, уровень АТФ!!!!!
возможно селектор мудит
Уровень масла в норме,диагностика ответа не дала,пытаюсь найти связь,болячка только на горячую вылезает.Машина стояла пару лет не ездила возможно что то закисло.Про оптопару по подробней бы пообщался,долго до нее добираться что бы проверить ?
Очень может быть гидроплита просится на ревизию!!!!
попробуйте поставить на Д и подождать значка на панели не трогая ни чего и не снимая ноги с тормоза. если на панели не появляется - пошевелить рычаг.
может подзакисло чего - проверить узел трос/переключалка на коробке.
а так гадать сложно...
если только на горячую, то возможно что и резиновы уплотнения на замену
Спасибо всем за помощь,склоняюсь к регулировке кулисы,заметил что если ставишь рычаг на D а на приборке N поджимаешь рычаг до упора и передача втыкается. На выходных буду смотреть,подключим компьютер и будем смотреть что с коробкой происходит когда переключаешь рычаг.
  В 17.01.2013 в 09:40, 4el9ba сказал:
вы сами ответили себе - регулировка кулисы вам поможет.
Проблема решена,рычаг селектора не доходил до конца где то 1 см,расшевелили рычаг при помощи wd40 теперь все четко и типтроник нормально переключаться стал
Рады решению твоей проблемы!
