как победить повышенные обороты хол.хода
Спасибо за ответ!
Все оказалось очень просто, а столько ломал голову. Был повторно снят дроссель и в процессе демонтажа обнаружил, что резьба, куда вкручивается один из четырех шурупов крепления дросселя сорвана (во впускном коллекторе). В результате неплотного прижимания дросселя к впускному коллектору и был подсос воздуха. Резьбу востановили, все крепко затянули - герметизм востановлен. Одной проблемой стало меньше.
Всем огромное спасибо за участие в моем вопросе.
у меня была такая петрушка на 112-м моторе дорестайле. что только не делал. с болтами было все норм (сорвал позже))))).
пока не поменял заслонку - ничего не менялось - на ХХ было не ниже 1200 об/мин и хоть тресни. видать потеряла крайнее положение, или оно сместилось (стерлось) и все.
но у тебя при подсосе за дросселем при оборотах выше 1000 угол открытия заслонки на ХХ был бы маленьким. в реалии 0,9-1,6 это норма на прогретую.
В 15.01.2013 в 08:44, mike444z сказал:
ты после чистки дросселя, его адаптировал? старухой или так?
Имея старуху, можно выяснить, есть ли подсосы воздуха- а не тупо менять все прокладки.
А как старухой подсос проверить?
главстрой12.рф
22 часа назад, DocFed сказал:
Федя, а вот тут не скажу, сам только один раз видел, у товарища, он только подключил, поколдовал и сказал,ща 2 сек, и тут же трубочку на место поставил :) но он реально диагност с многолетним стажем. Думаю просто по показателям видно,что подсос.
Поменял 5 дроссельных заслонок одна из Пети заработала мучения еще то
Мне тоже говорили подсос воздуха а оказалось сама заслонка виновата , все началось после чистки дросселя
Самый лучший вариант победить высокие обороты это смазка мс 2000 проблема в том что после чистки дросселя появляется не большая щель на свету она очень видна мажешь в два три слоя каждый слой сушишь при этом дроссель открываешь и закрываешь будет все ок
