как победить повышенные обороты хол.хода
ЭТО НЕ ЖИГУЛИ,...тросиком ХХ регулировать!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ни в коем случаи     иначе попадос на датчик педали газа!!!!!!!!
абсолютно такая же проблема как описал топикстартер! на паркинге и нейтралке обороты могут подняться до 3000, если еще и газануть,то они не падают, а держатся еще больше. не знаю даже что делать уже...
посторонний подсос 99%!!!!
заткнул ДМРВ машина заглохла в момент,получается подсосов нет.а призаводке обороты плывут,да и на холостых 1000 это не норма....куда еще то слазить?
мне кажется голыми руками лучше не лазить - далее уже нужно смотреть лайв данные старухой. 1000 это прогревочный режим - есть вероятность что врет датчик температуры, ДМРВ...
Интересный вывод,а ты думал что машина будет работать если ей перекрыть полностью подачу воздуха?или ты думаешь что у тебя где то дырка с кулак?
Ищи как следует подсос воздуха.
у меня после чистки дроселя тоже появилась такая проблема с холостыми ! когда разбирал заметил что шланг вакуума сидит не плотно легко без усилий вынимается я взял фумку подмотал и засунул его плотненько  вот после этого и начались проблемы ! убрал фумку и все холостые стали в норму
Всем, привет. Так ни кто и не разобрался с проблемой???
У меня возникло такое дело... педаль газа ходила не плавно, а своеобразными "рывками", от я ее и решил смазать ВД-шкой..
Снял черный пластиковый кожух ну и про брызгал ВД-шкой... и работал педалью на не заведенной машине, ключ в положении "0".
После того не заводил... педаль стала ходить хорошо, с легкостью.
На следующий день поехал в поездку по трассе, порядка 120 км... но с самого утра насторожил тот факт, что при заводке обороты поднялись до 2000 и после прогрева упали не до 600-700 а 1100... ну и при переключении передачи в "Д" машина дернулась.
Самые чудеса появились после трассы. Когда заехал в городок, ограничение скорости там 40км/ч... но машина неохотно тормозила, будто кто-то нажимает педаль гара в то время, когда я жму на тормоз. Приехал... заночевал. На следующий день завожу... обороты при старте до 4000!!!!!! я заглушил... завел, опять 4000!!! Провел процедуру адаптации дросселя... немногим помогло, теперь при старте до 3х тысяч поднимаются... после разгазовки падают до 1100... скорости "Д" и "Р" включаются с толчками машину шатает взад-вперед, но при включенной "Д" обороты падают до 900 и переключается плавно, но оттормаживаться машина будто не хочет, ощущение несогласованной работы коробки, тормозов и мотора.
8го числа поеду в местный сервис Мерседес у нас в Екатеринбурге, если справятся с проблемой, отпишусь. Т.к. не прочел решения данной проблемы.
думается что тупо закусило где то что то. смотри визуально и педаль и трос (если есть) и дроссель со всех сторон. особенно педаль т.к. там могла за годы насобираться пыль и прочая грязь а ты её вдшкой или растворил или смыл и она стекла не туда.
хотя может и совпадение...
Проси рапечетку короткого теста!!!!!!!!!!!!!!1
да. а то на словах как то не информативно!
У стольких людей схожая проблема и ни кто не отписывается по результатам ремонта - как побороть высокие обороты на Р и N??????
а вариант один - подсос воздуха...
Карбклинером все пробрызгали - тишина. Если рукой начинаю прикрывать впуск воздуха, где ДМРВ, обороты резко падают, вплоть до полного заглушивания двигателя. Был бы подсос он бы нивелировал это. Так???
тогда попробовать откорректировать обороты старухой в кодировке моторника - есть там такие пункты.
Сохраненная ошибка р2004. Подсос воздуха не нашли и ОД. Проверил контакты, все в норме. Динамика авто в идеале, не тупит, провалов нет. На P и N, чуть газнешь и обороты вверх до 1800-2000 и там зависают, еще раз чуть газнешь приходят в норму. Еще выхлоп показался сильно воняет бензином, как будто не все сгорает особенно когда заводишь на холодную.
Чистим дроссель, проверяемых работу лямбда зондов, проверяем расходомер, проверяем ЕГР....
Уважаемые специалисты, возможно эти данные помогут для уточнения диагноза:
P2004
Intake Manifold Runner Control Stuck Open (Bank 1)
Статус данного DTC
Подтвержденный DTC
Состояние двигателя при возникновении ошибок
Стоп-кадр кода неисправности: P2004
Топливная система состояние 1: Разомкнутый контур (условия вождения)
Топливная система состояние 2: Разомкнутый контур (условия вождения)
Расчетное значение нагрузки: 15.3 %
Температура охлаждающей жидкости: 88 °C
Краткосрочная тенденция топлива % Ряд 1: 0.0 %
Долгосрочная тенденция топлива % Ряд 1: +3.1 %
Краткосрочная тенденция топлива % Ряд 2: 0.0 %
Долгосрочная тенденция топлива % Ряд 2: +0.8 %
Давление на впускном коллекторе: 0.33 бар
Об/мин двигателя: 1315 об/м
Скорость автомобиля: 36 км/ч
Опережение зажигания: 16.5 °
Температура воздуха на впуске: 11 °C
Воздушный поток ДМРВ: 5.47 гал/с
Датчик абсолютного положения дроссельной заслонки: 12.5 %
Статус вторичного воздуха: Атмосфера / выкл
Время с момента запуска двигателя: 2192 секунды
Заданная продувка испарений: 0.0 %
Ввод уровня топлива: 40.0 %
Барометрическое давление: 1.00 бар
Напряжение модуля управления: 14.041 В
Значение абсолютной нагрузки: 11.4 %
Заданное эквивалентное соотношение топливо/воздух: 1.517
Относительное положение дроссельной заслонки: 0.8 %
Температура наружного воздуха: -18 °C
Абсолютное положение дроссельной заслонки B: 12.5 %
Положение педали газа D: 6.3 %
Положение педали газа E: 5.9 %
Заданное управление приводом дроссельной заслонки: 0.8 %
P2004
Статус данного DTC
Подтвержденный DTC
Расчетное значение нагрузки: 14.1 %
Температура охлаждающей жидкости: 96 °C
Давление на впускном коллекторе: 0.29 бар
Об/мин двигателя: 1821 об/м
Скорость автомобиля: 49 км/ч
Опережение зажигания: 15.0 °
Температура воздуха на впуске: 20 °C
Воздушный поток ДМРВ: 7.08 гал/с
Датчик абсолютного положения дроссельной заслонки: 13.3 %
Время с момента запуска двигателя: 616 секунды
Ввод уровня топлива: 100.0 %
Значение абсолютной нагрузки: 11.0 %
Заданное эквивалентное соотношение топливо/воздух: 1.999
Относительное положение дроссельной заслонки: 1.2 %
Температура наружного воздуха: -10 °C
Абсолютное положение дроссельной заслонки B: 13.3 %
Положение педали газа E: 6.3 %
Заданное управление приводом дроссельной заслонки: 1.6 %
Специалисты, Вы где? Кто нибудь прокоментируйте данные. Или они не корректны??? Или их просто недостаточно?
Давление на впускном коллекторе: 0.33 бар  - это значит подсоса нет!   Датчик абсолютного положения дроссельной заслонки: 12.5 %  -это очень много! Нужно в адаптациях правильно выставить обороты ХХ в P и в D. Делается Старухой или любым вменяемым сканером. Приезжайте, я сделаю!  Шутка конечно.
Скорость автомобиля: 49 км/ч ???  Снимите мне те же данные на ХХ в паркинге. Сразу не обратил внимание, нужно смотреть,когда машина стоит.
это же не съем - стоп-кадр при возникновении ошибки.
нестыкуются...
Спасибо за участие в моей проблеме!
Эти данные - это стопкадр при возникновении ошибки ( она появляется только в движении.
Сделал скриншоты с экрана на ХХ после запуска в паркинге.
post-14030-0-86204400-1418730531_thumb.p
post-14030-0-90557200-1418730550_thumb.p
post-14030-0-41789400-1418730569_thumb.p
post-14030-0-12794400-1418730583_thumb.p
у вас жуткий недолив - кратковременная коррекция +25% - это предел коррекции мозгов. коллектора выпускные не секут случаем??? съездийте на газоанализатор - пусть на выхлопе помериют СН и альфа какая --- может ваши лямбды померли...
Спасибо за помощь!
Еще заметил, когда поднимаются обороты на паркинге, краткосрочная и долгосрочная тенденции топлива ряд N 2 принимают отрицательные значения, при этом ряд N 1, остается в плюсе. О чем это говорит?
Что значит выпускные не секут?
Может это из за того что отсутствуют заслонки впускного коллектора? Вихревые на месте, для избежания ошибок, они сканируются.
post-14030-0-80081000-1418732462_thumb.p
