как победить повышенные обороты хол.хода
а по форсункам в местах входа их в впускной коллектор????бывает резинки рассыхаются.....
вот по форсункам...не проходил...пойду пробовать
+вакуумные трубочки все проверь!!!!ещё можеt клапан EGR зависнуть!!!
както лазил по мотору и случайно задел трубку на клапане спереди ваккумную - обороты повысились... искать подсос...
прошёлся по форсункам...изменений нет...
все трубочки смотрел...проверял...патрубки на входе все заменил на новые...облазил всю систему входящую...
двигатель работает...тьфу..тьфу ...хорошо...но...обороты повышаются...остаётся последнее...поставить новый сальник под зослонку..
и поменять прокладки на крышке коллектора...если не поможет....буду проходить всё сначала
Ещё есть клапан EGR, он может зависнуть. Стоит он около дросселя под впускной трубой!!!!
а как его можно проверить????
Его снять и попробовать продуть!!!! А вообще его просто меняют( на 90% машин с пробегом он засран капец) на новый либо выбрасывают и глушат систему!!!! Темы про ЕГР были на форуме!!!
спасибо..пойду снимать
хотя...снимать клапан егр???получается при диагностики СТАР не выдал ошибки по нему..бывает так?????
а вообщем то...спасибо всем за советы....реально форум помогает.
буду решать проблему однозначно......нет ничего не возможного)))))
на негерметичность ЕГР ошибки небудет!!!!
ок...проверять буду
я просто уверен..что победа будет...и сброшу повышенность холостых...
Ессно победа будет!!!!! Чудес то в немецком автопроме н ебывает!!!! :D
завтра пройду опять всю систему ....предварительно поставлю сальник и прокладки под крышку коллектора.
кому будет интересно решение проблемы...отпишусь :smile:
дык всем интересно)
единственно....сейчас поехал домой..завёл...обороты 900...при движении машина едет отлично...даже в пробке стоял...обороты под нагрузкой 700...но...подъехал к дому ..на паркинге взлетели до 1500...вроде мистикой не пахнет..вообщем завтра отпишусь
здравствуйте Форумчане.
сегодня провёл операции описанные ранее...сменил все прокладки...сальники...обороты при пуске держались на 800...и затем начали подниматься к 1000.товарищ очистителем карбюратора брызнул на патрубок резонатора случайно...обороты поднялись ещё выше...я обрадовался что вроде нашли подсос...шланг резонатора был закрыт герметиком...провёл адаптацию заслонки но обороты всё равно большие...может есть у кого то соображения,что можно ещё смотреть в этой системе???
мож пора в нормальный сервис обратиться?
звонил я сегодня в сервис ЗЕЛМЕРС в Зеленограде(там машинку обслуживаю) они узнав что была чистка дроссельной заслонки отказались смотреть машину...такие операции они только под ответственность клиента делают(((((спросил в чём может причина быть....ответ меня озадачил...сказали ездий так месяц-два...должно пройти...типа слишком интеллектуальная машина...долго в себя будет приходить после чистки.....боюсь что и в других много чего скажут...и только а мне реально результат нужен...хотя бы узнать в чём именно причина...
вообщем проблему не разрешил...записался в Антриб на субботу...надеюсь парни работающие в сервисе помогут решить эту задачу
В Антрибе помогут.Наконец-то додумался в нормальный сервис обратиться.
Всем добрый день.Ну чем закончилась поездка в сервис? просто у меня такая же беда....на холодную заводишь обороты плывут в течении минуты-двух а потом все ок,а когда на паркинг ставишь тоже около 1000-1100 держатся.
есть ещё вариант подсоса--- вакуумник тормозов. Проверить просто. выдернуть трубочку которая идёт от впускного коллектора на выкуумник и заткнуть её.Если обороты нормализуются значит в вакуумнике проблема.
 внизу под панелью приборов от педали газа идет тросик его можно регулировать на холостой ход и может где закусывает проверте
