Медная прокладка дизельной форсунки.
Всем доброго времени!
Другу на GL420 cdi поменял форсунки,вместе с ними как и положено поменял медные колечки и перед установкой смазал форсунки специальной смазкой,как сказано в камасутре))).
Проехал он до белорусии и обранто и форсунка засопела.
Снимаю форсунку и колечка нет, оно осталось колодце. крючком подцепил колечко и вытащил.
Когда вытащил оболдел, медное кольцо лопнуло ПОПОЛАМ!!!
Как и из-за чего это произошло????
поменял колечко и отправил его кататься!
Такинтересно что произошлотакого чтобы медное колечко лопнуло???
Фото в понедельник сделаю и выложу.
Два варианта:брак кольца( материал ) , перетянули форсу!!!!! других вариантов нет!!!!!!!!!!!!!!!!!
Немного не в тему, сорри. У самого засопела на 4-м цилиндре, нужно лезть :(
Чем именно смазывал?
Какой момент затяжки прижимного болта форсунки на МЛ?
Чем лучше размочить засохшие какашки в тунеле форсунки?
При какой температуре двигателя нужно начинать откручивать и снимать?
ВО блин, сколько вопросов...
смазка А001989425110
болт одноразовый
тянется 7Нм и два доворота 90
слышал что хорошо отмачивать средством для чистки форсунок
некоторые шуманитом заливают, но он алюминий жрет
Есть еще набор для чистки колодцев и посадочного места. Если надо могу номерок найти.
Спасибо большое за инфу :)
Закажу в пнд
Найди, вдруг пригодится
А откручивать болт из алюминия лучше на горячую или на холодную, чтобы резьбу не потянуть
А то в прошлый раз когда снимал первую форсу болтик-то скрянуть не просто, крепко сидит
Добрый вечер!
Извиняюсь,не по теме немного,вопрос.А как Вы определяете засопевшую форсунку?
Какие признаки?
Гавно лезет из под неё и шипит... :)
ну, у меня еще не шипит, успевает запекаться на выходе, но это не на долго...
У меня убирали асфальт вручную насухо,прогоняли резьбу длинным метчиком,шайба без смазки,добавили резьбовой герметик на болт,хотя он там немножко есть.Болт откручивать только на горячем.
Определяю дырявую шайбу по запаху гари в салоне.
Если на это вовремя не обратить внимание - двигатель можно на выброс,т.к. пострадают почти все форсунки,клапанная крышка и кто возьмется за такой ремонт и во что он обойдется...
...прогоняли резьбу длинным метчиком
Я себе напрогонялся, до фонтана антифриза из головы. Как так получилось до сих пор не понимаю, т.к. лишнего усилия вроде не было. Может кто до меня накосячил, а я уже плоды пожинал, но факт есть факт.
Уже почти два года на герметике болт стоит. Пока нормально. Разве что теперь перед съемом этой форсы нужно будет антифриз на всякий случай сливать..
у меня ещё круче))) под 1 форсой шайба пускает примерно раз в 3 месяца)))) остальные менял год назад пока ходят)))
механник сказал что какой-то тигр до тебя пытался "почистить" посадочное место под щайбу, и сделал это коряво....
в одной теме писали что перед установкой разогреть шайбы до красна и резко охладить, типа должны мягче стать??
@колька, Есть инструмент для фрезировки посадочного места под форсу, попробуй им пройтись
@SHV, спасибо, но у нас город небольшой, много где спрашивал но такого серьёзного инструмента я не нашёл... (
есть у одного дизелиста самодельная приспособа, но чистит стенки колодца под форсу)
У меня на 3 цилиндре то же один раз зашипела.но этот звук ни с чем не спутаешь! Правда все выкрутилось без проблем и форсунка без особых усилии вылезла и колодец чистый был. Правда напугался когда болт выкрутил анфриз фонтаном в верх долбанул,пришлось весь сливать! Но страху натерпелся,думал пипец головке пришел,типо трещина в головке образовалась,вот такие мысли в голове гуляли!А вот почему шайба лопнула,вот это загадка! Она медная и мягкая,болтом ее вряд ли можно раздавить на разрыв,хотя если вместо новой старую воткнули тогда вполне возможно. А розогревают старые шайбы что бы они мягкими стали,новые греть ненадо.
Антифриз из-под болта это засада, значит кто-то уже нашалил :) типа как я
Это не серьезный инструмент, цена за набор в районе 100 бакинских. Сейчас в инете посмотрю картинки.
Шайбы попробуй в разных фирмах заказать, они в оригинале не плоские, а как летающая тарелка, слегка вздутые к центру
Вот например http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_4983.html
Значит там его не должно быть?! Я просто обратно его закрутил и все не чего не бежит.Может так и должно быть?! А кто нашалил я знаю,должен теперь будет если чего новую гбц!
Там под болт закрытый колодец, причем его обязательно продувать перед установкой другого болта, иначе мусором или жидкостью внутри может дно выдавить.
Или мечиком, какой-нить мудак типа меня :( Нужно было мечик с тупым носиком брать, а я стандартным.... вот по этому и не почуствовал усилия, острым легко алюминий продавило :( Но вроде пока без последствий....
Мне пришлось на герметик болт ставить. Боялся что еще что-нить кроме рубашки охлаждения просверлил....
Поэтому и болты заменяют при установке на новые. Вытянутые не должны быть. Иначе результат тот-же может быть
У меня на первом тоже старый болт стоит. На третий уже новый болт ставил
Спасибочки за инфу,буду теперь по мимо колец еще пару болтов прозапас иметь!
Так и закручивать их по динамометру нужно :) Сейчас не помню усилия.... но маленький динамометр себе купил под 1/4
помоему 8н/м
Значит еще и ключ себе такой куплю :D
http://favorit-tools.ru/spectools/motor/diesel/licota-ata-1402.html
Вот еще инструмент для чистки посадочного места форсунки
Надоумил меня один сервисмен по поводу замены болтов ,крепящих форсунку  штатных на М8 .По его словам номинальные болты слабые,плывет резьба и от того мол шипит из-под шайбы.Нашел я болты М8 на разборке (шрусовые) как раз по размеру,записался на замену в мерсовский сервис, у них глаза на лоб.Показывают двигатель с G270 на котором дырявая резьба через которую прет антифриз,Оказывается там стенка с ху..ву душу,никакого запаса на увеличение резьбы...
