сегодня собираюсь снимать кресла смотреть что с сеткой, вот только не знаю где именно она стоит
когда достану разберусь?
8-983-517-93-30
Делал замену насоса,не качал,и как у многих новый насос не правильно показывал топливо.решил на навый насос поставить старый датчик уровня топлива. Процедура практически таже:
1 отсоединяем сопротивление;
2 из гребенки с помощью шила вытаскиваем контакты
сборка в обратном порядке,только не перепутать провода на гребенке.ставить как на старой.
Это нужно тем ,кто ставит дубликат а а не оригинал,и не хочет снимать сиденья второй раз.
post-11164-0-09523200-1395759871_thumb.j
post-11164-0-36766400-1395759887_thumb.j
:good:  :good:  :good:
сегодня залезал снимал и ставил насос целых три раза, теперь могу снять-установить с закрытыми глазами, как АКМ разобрать-собрать.Если кому пригодится, скажу маленькую хитрость по поводу сидений в дорестайловых машинках, там их полностью снимать не нужно, достаточно лишь окрутить задние стойки от пола и сиденья откинутся почти вертикально, всегго четыре гайки. у меня машине 16 лет, ни одна гайка не прикипела, отвернулись "на ура". А снимал три раза потому что причина была в усиках этих долбаных, вчера Ян показал по скайпу, что там нужно сделать, так я доэкспериментировался, что один усик отломал нахрен, вот теперь "тишина в моей приборке, как пустота в холодильнике", насос, а точнее сборка была не оригинал, да и ещё когда устанавливали её первый раз в сервисе всё там нахрен погнули. Поэтому и полез сам разбираться.
Итог: попадос на насос, или мобуть у кого колба есть отдельно б/у, я имею в виду без насоса,дайте знать!!!!!
Всем привет!
Хочу поэкспериментировать с датчиком уровня топлива.
Если у кого есть БУшный буду признателен!!
965-124-62-39
Подскажите, насос аналогичный на дизеле?
Прочитал отчёт. Автор ты в курсе что откручивать гайку нужно против часовой??!!! Я дурак прочитал, думал что опять какая-то немецкая заморочка и стал по часовой откручивать. Протрахался в итоге ничего не вышло. Отыскал нормальный отчёт и. ... Короче слов нет.
  В 15.06.2014 в 19:56, Rosencranz сказал:
Дааааа, здесь что-то Саня(автор) перепутал, гайка откручивается ПРОТИВ часовой.
а что по своей проблеме, то у меня был обрыв провода, но на ощупь было не определить, в каком месте, поэтому прозвонил провода, которые из багажника уходят до фишки-папы, к фишке-маме провода подходят непосредственно от самого бензонасоса. Ещё хочу сказать, для тех кто не в курсе: у меня проводка внизу потеряла цвет, а буквы и цифры на проводах были видны ещё, так вот к фишке-папе подходят провода питающие датчик уровня топлива под номерами " # 340" и "#341"
И хочу задать вопрос: как из фишки вытащить провод, для того чтобы подсоединить новый?
Есть специальные распиновыватели. При этом еще на некоторых разъемах стоят дополнительные фиксаторы пинов, еоторые нужно разбирать. Нужно смотреть индивидуально, но без распиновывателя не обойтись. Можно, конечно, иголочками и прочим, но это не лучший вариант. А потом еще нужно ремонтные пины иметь, если хочешь красиво все починить
Прочитал все, так и не понял - на дизеле все тоже самое? И что-то я не нашел не оригинального датчика уровня топлива, подскажите?
То же самое, только без ТННД.
дружище отлично рассказал,скоро полезу по твоему рецепту,думаю должно получиться,если что поломаю,сколько стоит новый?
вероятно аналоги: A9705420117
Нужна только контактная группа. Осталось найти подходящую модель.
Гайку при разборке и сборке нужно погреть феном, очень помогает.
Подскажите пожалуйста, при разборке и замене насоса, оторвались провода от шкалы уровня топлива, я их припоял на место, поставил обратно, но датчик не показывает, уровень топлива. Можно их паять или нет?
  В 05.12.2015 в 20:02, Дмитрий 88 сказал:
паять можно, смотри усики, может быть погнул при снятии-установке
А если усики погнул, то опять надо доставать весь насос, на месте я так понимаю ни как? Вроде припаял все правильно.
  В 06.12.2015 в 08:47, Дмитрий 88 сказал:
Да, надо доставать весь насос, как это не прискорбно.
Я как-то пару лет назад за один день его снял-поставил около десяти раз, но это на доресте, у тебя переходка, следовательно нужно также снимать сиденья, как и на рестайле, на дор-ле их можно только откинуть, открутив пару болтов.
У меня на рестайле сейчас тоже подвирает, два раза уже доставал, дорожки отчищал, графитом проходил, но спасает не надолго. Забил пока до тёплых времён, имеется в наличии датчик отдельно, по весне поставлю
Не работает указатель топлива на щитке. Диагностика показала ,как сказал диагност " обрыв датчика В4" , что это за датчик он не знает,как и я. Отдал 1000руб. за диагностику и теперь должен искать что это за датчик пипец полный. Лампочка работает. Жаба душит за тыщу отданую в пустую.
Спасибо за отчет!
Подскажите плата подойдет от бензина на дизельный датчик?? Усики не выгнутые, а дорожки стерлись...
Датчик вроде нашел на разборе, может и тупой вопрос натереть дорожки графитом это простой карандаш?? )) и как он к дизелю? Не смоется? Просто дизельные форсы очень нежные к всяким гадостям.
Номер датчика который сверху пробился для  Атего(грузовик)
Изменено пользователем колька
Доброго времени суток!
Дорожки потереть стирательной резинкой(канцелярской) и можно не кунать в ацетон. В середине датчика уровня топлива сжимаем лапки и разбираем его. Той же резинкой трем контакты. Собираем и радуемся. Делал у себя 2 года назад. Полет нормальный. Всегда заливаю бензин под горло, потому что если долго не заливать происходит испарение и последующее отложение солей. Был опыт по разборке топливной системы бензогенератора после оооочень долгого стояня. Фоток нет, к сожалению.
Всем удачи.
Изменено пользователем Domovoy
Ошибки и помощь Т9
Всем огромный привет !!!!!залил бак под горлышко просто ехал на далняк и не везде есть заправки , надо 350 км проехать лишь первая будет , ну вот залил я все пучком , а теперь датчик глючит то на ноль падает и лампочка загорается , то полный показывает . я так понял усики загнулись  и все поправимо , у меня вопрос  на  270 дизеле такая же разборка бака . Может кто подскажет , за ранее благодарен. а то на сервис гнать 3 шкуры сдерут.
@sanclimente такая же разборка.
  В 12.02.2019 в 07:09, WDC163 сказал:
Олег спасибо !!!!!!!  на выходном рискну разобрать а то стрелка достала по полной .
