Скрип на волнах
удачи, может в кирове и продиагностируешь заодно. Ну а так, если не бьет в руль, так думаю, ничего страшного и не будет.
Насчет втулок, я когда-то их тоже менял раз в полгода, а то и быстрее, пока стаб не заменил :)
Спасибо,завтра по приезду в Кировчанам, если конечно они культурной программой не завалят, то отпишусь
наверняка завалят :-)
8-983-517-93-30
Добрался хорошо, машинка как скрипела, так и поскрипывает. На трассе этих скрипов не слыхать. Бля...ь, но какие в самом Кирове дороги, это писец, правильно называть их направлениями
Ну да, все оказалось очень прозаично - нижние шаровые Lemforder. Ничего страшного, не успели сгореть, т.е. врезали масленки, затавотили и полет нормальный - ноябрь- апрель. Вообщем сталкиваюсь с такой системой второй раз. Мало смазки они кладут, чтобы года за два вышли под замену, капитплтсты, етить их налево.  Вообщем пришел к выводу, как в старые добрые жигулевские времена. Масленки в новые шары, раз в год тавотишь, долго ходить будут.
Сегодня и у меня заскрипела левая сторона :( причем так сильно, что расслышал даже в закрытой машине. Думал-думал - потом вспомнил про шаровые. Попробую кого-нибудь под машину засунуть послушать....
Странно, но совпало с жарой - 34 сегодня было на градуснике, из машины страшно было выходить.
Нужно или поменять эти шаровые или масла в пыльники налить на первое время
у меня поскрипела, поскрипела, да и застучала
я в левую шаровую под пыльник шприцом графировой смазки нафигачил (крип пропал)  и поехал в сервис менять обе....
Саламалейкум мужики! У меня такая же проблема уже несколько месяцев, где только не был никто не нашел, менял передние салентблоки от стабилизатора с втулками, верхние рычаги, шаровое и т.д. Скрипит при торможении и отпускании и в кочках на малом ходу когда машина качается. Все равно скрипит, но в одном месте мужик заметил что скрипит торсионы. Может кто то ремонтировал торсионы или менял какие то втулки? Есть ли фотоотчет?
конечно меняли многие и торсионы и постели, а еще подушки кузова
Решил вопрос? Что скрипел именно?
у меня слава Богу все гуд. Посмотри темы, подушки, например менял Тимоха (Т55) есть тема. По торсионам тоже были, надо поискать
Скажите мне такую вещь, вроде руки не совсем из опы. Добрался я наконец до задних амортов, поменял на сач супер тоуринг, пружинам всего год, собрал, поставил, шаровые лемфы стоят, зимой менял, на поперечену обе стойки сразу полностью ставил в сборе, и так вот, после того как собрал поехал, естественно радость от чувства новизны, но вот не задача, противный скрип появился примерно через 10 км. потом ушел на дальняк (1000км прошел), скрип пропал, ну думал все, резинки поди притирались и притерлись, ездил не парился. По некоторым неблагоприятным факторам попал в больницу на неделю, машина использовалась братом (проехал 600км), какого было мое удивление, когда он меня забрал сегодня, и машина опять вся скрипит взади, вы не представляете. В общем объясните мне что это за скрипелка, и как с ней бороться, ведь какое то время машина не скрепит, да и скрепит только когда по дороге неровной едешь, на перевалах и раскачки машины в ручную скрипов нет. Порядок сборки аморта если кому не лень напишите, чисто себя проверить, а то мне он в страшном сне уже снится.
У меня скрипело сзади справа. Поменял втулки стаба- начло скрипеть с обоих сторон. Скрипит только на малой скорости на кочках. На скорости все пропадает. Трясли на сто , ничего не нашли кроме плохо закрепленного бака. Хотя затянут до конца. Что может быть?
Дверь может скрипеть
Пятая? Пробовал с открытой проехать- ничего не изменилось.
