Скрип на волнах
доброго всем времени суток.
сегодня заметил скрип на волнистой поверхности (имеется в виду не на полицейских, а именно когда зад идет в низ и перед в верх) с зади в водвеске, вроде как резина трет о метал, как телега. что это может быть? чему то приходит пипец или просто из за -21 мороза, хотя даже при -35 не замечал этого. есть догадки что смотреть?
8-983-517-93-30
Шаровые, хотя на морозе поначалу после ночной стоянки при такой температуре у меня тоже бывает поскрипывает что то но спустя минут 5 езды пропадает.
Самое простое на яме покачать или на подъемнике подергать, чтобы выявить причину...А так- только догадки и предположения(((
ПС Хотя если на морозе? В боксе все оттает и прекратится)))
при долгой езде ни чего не пропадает. а насчет гаража думал но у меня и зимой и летом +20, хочу найти причину не дожидаясь конкретных поломок. да и скрипеть на мерине как то не солидно. хотя еще и тормоза пищат, при нежном торможении :-(
8-983-517-93-30
  В 10.01.2013 в 17:23, qwer111 сказал:
Пускай кто-нибудь рядом походит, пока ты по колдобинам ездишь, пусть послушает, чтобы определить локализацию...
зад точно. потомучто идет из багажника.
на подъемнике подымал минуту назад, ни чего не нашли вчетвером,
8-983-517-93-30
  В 10.01.2013 в 17:37, qwer111 сказал:
Обшивки?Задубевший пластик о металл?
кстати может и так, потому что снимал обшивку двери багажника когда ставил камеру заднего хода , снава все разобрать и проехать с разобранной дверью, сейчас уже занялись разбором, час 55 ночи блин, пиво кончается
8-983-517-93-30
  В 10.01.2013 в 17:56, qwer111 сказал:
Главное под пивом не накосячь))))
буду стараться, все ровно шумку клеить
8-983-517-93-30
  В 10.01.2013 в 18:06, qwer111 сказал:
Главное, чтобы с утра не "удивиться" проделанной накануне работе)))))
есть скрип и идет из подвески, точно с заду
8-983-517-93-30
  В 10.01.2013 в 18:20, qwer111 сказал:
На 163 нет стабилизатора поперечной устойчивости сзади?
есть.
сзади шаровые амортов могут скрипеть или втулки стаба, ну дляначала первое прошприцевать через пыльник, а второе глянуть.
у мя тож скрипит сзади, завтра буду менять втулки стаба, тк остальное все меняно.
изза мороза скрипеть может только в путь, отогрей в боксе и прокатись
  В 10.01.2013 в 19:27, t-55-2 сказал:
Вот они в основном и скрипят мерзко при раскачивании...
У меня так скрипели шаровые, правда спереди...Попробуй поддомкратить каждое из колёс-если во время процесса подъёма возникнет скрип-точно шаровая...
+1 к шаровым амортизаторов.
Думаю скоро узнаем...
всетаки шаровые аммортизаторов, их можно реанимировать или заменить нужно?
8-983-517-93-30
  В 11.01.2013 в 09:26, qwer111 сказал:
сзади шаровые амортов могут скрипеть , ну для начала первое прошприцевать через пыльник,
типа того...
Лучше заменить и забыть тыщ на 100-150
Можно реанимировать,но есть ли смысл,может амортизатор уже уставший.Как вариан узнай занимаються у вас в городе кто нибудь востановлением и сколько это стоит,если не дорого то может имеет смысл реанимировать.
Реанимация аморта - это какая-то фигня.
не, в регионах возможно за пакет орешков сделают, но в МСК шаровая самая дешевая, типа Муг, стоит 1000, ремонта аморта + 500 рублей или типа того.
В итоге старый аморт+работы 1500 тыщи, а новый стоит 3500!
Чего кроить ради 4000 рублей экономии суммарно за оба.
Я нафиг заменил летом аморты и пружины превентивно.
сейчас пробегу 115000 надо менять я так понял шаровые а идут они в сборе с пружинами? или шаровые отдельно продают? может тогда если все ровно снимать пружины так и поменять сразу с пружинами?
8-983-517-93-30
шаровые в сборе с амортом.
отдельно стойки и пружины неоригинал купить можно.
