Температура наружного воздуха, датчик наружной температуры ML W163
  В 14.01.2013 в 17:25, Murzik сказал:
Вот вы развели тут проблему!!!!! :D :D :D
Олегыч! Ну мы же "Умные" с тобой старперы..... B);) Вот попи*здеть и захотелось!
  В 14.01.2013 в 17:23, БИБИЯН сказал:
Сплав Розе + 95С! Сплав Вуда +65 С
О! Спасибо! Буду знать...
у меня температуры воздуха забортного стал врать, зараза. Градусов на 10 теплее, чем на самом деле кажет. Посмотрел, датчик на месте, никуда не выскочил. Предполагаю, что он героически погиб в борьбе с солью и прочими агрессивными средами.. Или от старости, так сказать, своей смертью )))))
Так вот, экзист мне по вину показывает. оригинальный датчик вместе с проводом и заменителей не предлагает. Вспоминаю датчики на 124, подумал, что и здесь также, датчик тока с проводкой. Полистал тему и вижу, что датчик вроде как с разъемом??? Какого хера он тогда с проводом продается?
Может экист врет или я что-то путаю? По вину кто-нибудь, проверьте меня, плиз. Может и я нарушу свои принципы, поставлю от тазика, раз уж они даже по разъему "один-в-один". Не тот случай, когда выпендриваться надо.
VIN: 4JGAB54E11A287454
ходил на рынок ни хера нету тазиковских градусников и ваще нет.. показывают мне все как один датчик воды) всем объяснять устал что нужен метео датчик)(. от 124 го законтачил не показывает ничего реакция 0.. от 124 не подходит начить?? подскажите?!
Mercedes A 000 542 84 18 Датчик температуры воздуха наружного 18 1 002,67р.
23 652,65р.
Аналог от производителя
Mercedes A 000 542 84 18 64 Датчик температуры воздуха наружного 15 985,53р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Febi 26086 Датчик температуры окружающей среды 1 0 388,66р.
SWAG 10 92 6086 Датчик температуры окружающей среды 20 0 388,66р.
Febi 26086 Датчик температуры окружающей среды 23 1 384,30р.
Vemo V30-72-0155 Датчик температуры окружающей среды 11 1 446,95р.
В 2008 г. меняли датчик (при покупке на табло -40 градусов было) :
датчик (A0005428418) =A0075421318 = 546 р. + замена датчика 330 р.
Показывает с погрешностью больше на 1 градус : 3 градуса.
Доброго времени суток. Где находится датчик температуры за бортом на ML 320 98 года. если есть фото киньте плизззз.
При разгоне авто, температура наружного воздуха на табло начинает уменьшаться, как только снижаешь скорость на табло температура наружного вождуха сразу потихоньку увеличивается  :am:   похоже датчику пришёл конец.
От мотора идёт тепло а за бортом минус, отсюда и "прыганье" температуры.
@DILLER, Для датчика установлена логическая задержка... показания должны меняться не чаще 1 раза в минуту
Кому нужна температура как в аптеке, ставте отдельные термопары с приборами!!))))))
Всем доброго времени суток. Подскажите плиз, в щетке приборов индикатор температуры за бортом то загорается нормально, то очень тускло. С трудом можно различить цифры на нем. Что это может быть лампочка или сам датчик барахлит, но температуру показывает правильно, которую почти не видно
Поменять лампочку 5 минут, не больше. Сними панель, подкинь на место температуры соседнюю лампочку и узнаешь, лампа это нет
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
Всем, доброго времени суток!
уже как пару месяцев мучаюсь с такой проблемой,
на щитке приборов показывает, что температура за бортом +58
в связи с этим и климат начинает глючить -надувает холодным
может кто сталкивался, а то не нашел на форуме......
заранее спасибо
Для начала проверить замыкание проводов к датчику окружающей температуры воздуха за бортом.
если не ошибаюсь проблема в температурном датчике, он где то под передним бампером
Мне помогла замена датчика
Мерсам от ваз 2110 подходит для проверки))))) старым.
Такое случается потому что А) это обрыв Б) датчику хана! . Желательно ставить оригинал, цена вопроса 1000 р.
Когда обрыв показывает минус
как говорил тут один гуру. в датчике ломаться особо не чему, проводка скорее всего, сам с такой проблемой мучаюсь глючит - как пошурудишь провода начинает работать, вилку смотри около датчика или проводка
  В 28.08.2017 в 17:03, Merеn сказал:
Плюс тоже!
И скорее всего дело не в датчике, а именно в проводке
  В 21.10.2013 в 09:20, Chipany4 сказал:
Остальное тут: https://www.drive2.ru/l/461265195012980981/
Доброго всем! Как перевести приборку из фаренгейтов в цельсии?
Доброй дороги
