Температура наружного воздуха, датчик наружной температуры ML W163
  В 12.01.2013 в 11:57, Murzik сказал:
а по оригинальному номеру лёгенько проверим по каталогам на какие ещё авто идёт этот датчик
Вот все и разрешилось)))..
Покупаем Тазиковский и не паримся!.... Ну как то так! ;):D
  В 12.01.2013 в 12:53, БИБИЯН сказал:
Ян я уже им предлагал такой вариант, тем более, что фишки у него всё равно нет.
от 2110 да?
я там в разделе скинул вин, Ян скиньте компл-цию пож-ста?!
Спасибо Михаил я наверное так и сделаю
  В 12.01.2013 в 14:27, micha68 сказал:
да без разницы, какой нравится тот и ставь
  В 12.01.2013 в 14:34, micha68 сказал:
ваще типа от любой что ли?
спасибо Мурзик
  В 12.01.2013 в 12:29, Murzik сказал:
Тип кузова: 129.* | 163.* | 164.* | 168.* | 169.* | 170.* | 171.* | 199.* | 202.* | 203.* | 204.* | 207.* | 208.* | 209.* | 210.* | 211.* | 212.* | 215.* | 216.* | 219.* | 220.* | 221.* | 230.* | 240.* | 245.* | 251.* | 414.* | 451.* | 463.* | 636.* | 639.* | 906.*
это кузова на которые ставился твой датчик!!!!Оригинальный-A 000 542 84 18 стоит в экзисте 1002рубля!!! Заменитель сам найдёшь легко. На экзисте введи в окно поиска номер оригинала,......тебе выдаст оригинал и заменители!!!!
Febi 26086 Датчик температуры окружающей среды 384,80р.
SWAG 10 92 6086 Датчик температуры окружающей среды 384,80р.
Febi 26086 Датчик температуры окружающей среды 380,12р.
Vemo V30-72-0155 Датчик температуры окружающей среды 447,42р.
комплектацию не подскажу ,EPC на другом компе(((((((((((((
я сомневаюсь, что у них большой выбор :)http://лада2111.рф/cache/multithumb_thumbs/c.165.110.16777215.0...images.stories.8-tuning-elektriki.ustanovka-datchika-vnesh-vozd.datchik.jpg кстати у нас по форме такой же стоит.
У меня стоит с Тазика... разъем один в один... прекрасно работает! На авторынке продаются и разъемы с проводкой Тазиковской.... В чем проблема?
подскажите пожалуйста новичку с какой именно ваз модели подойдет градусник (термометр датчик) на мой 163
  В 14.01.2013 в 14:59, denisolta55 сказал:
Подбирай по размеру и по разъему( чтобы подпаяться была возможность) А лучше найти датчик с ответной фишкой, тогда вообще проблем не возникнет...
  В 14.01.2013 в 15:05, freethinker сказал:
Ни чего перепаивать не надо.
Читай мой предыдущий пост! От любой модели с электронным датчиком! Начиная с банальной десятки! (ну не стоит быть на столько инфантильным ;) )
  В 14.01.2013 в 15:39, БИБИЯН сказал:
Если у него провода без разъема висят, как он датчик то подключит? На скрутку с изолентой? Я поэтому и написал, что надо с ответным разъемом искать))))
пасиб люди) а что такое инфантильный))
шутка
  В 14.01.2013 в 15:46, freethinker сказал:
Читай один из моих постов выше! А именно пост...33 ;)
  В 14.01.2013 в 15:50, denisolta55 сказал:
шутка
Инфантилизм (от лат. infantilis — детский) — незрелость в развитии, сохранение в физическом облике или поведении черт, присущих предшествующим возрастным этапам.
Термин употребляется как в отношении физиологических, так и психических явлений.
В переносном смысле инфантилизм (как детскость) — проявление наивного подхода в быту, в политике и т. д., также неумение принимать своевременно продуманные решения, нежелание брать ответственность.
Серьезная шутка ;)
  В 14.01.2013 в 16:34, БИБИЯН сказал:
Сорри...Не заметил про ответные фишки...
Но паять то все равно надо)))))))
  В 14.01.2013 в 16:38, freethinker сказал:
Вот тут ты полностью прав! (но только без кислотного флюса!) и с термоусадкой ;)
  В 14.01.2013 в 16:40, БИБИЯН сказал:
и с термоусадкой
без нее никак...никакой изоленты...
Окисляться будет? Можно промыть пайку, в растворе соды, например, и все будет ОК.
Лучше использовать обжимки с термоусадкой, ну, на край, если так нравится пайка, то специальные обжимки-спайки. Проще
  В 14.01.2013 в 16:59, SHV сказал:
Что за зверь такой? Чего то в сети не нашел(((
Такие-же как под обжим, только там под термоусадкой колечки с припоем. Типа грешеь - она сразу спаивается, а сверху термоусаживается.
На работе лежат, но мы с ними не заморачиваемся, в основном обжимки
  В 14.01.2013 в 17:04, SHV сказал:
Просто принцип не понятен. Термоусадка плавится не будет, ведь греть надо через нее, а температура плавления припоя выше чем температура усадки. Опять же, чем греть? Феном не прогреешь, паяльником- сожжешь усадку(((
Попробую завтра, если будет возможность.
Может там припой какой специальный. Греть естественно феном
Вот датчик..post-5118-0-88498500-1358183625_thumb.jppost-5118-0-11178900-1358183648_thumb.jp
  В 14.01.2013 в 17:13, SHV сказал:
Спайки делаются сплавами РОЗЕ!!!! или сплавами ВУДА!!! (чаще Розе+ПОС65) Температура разрушения НОРМАЛЬНОЙ!!! термоусадки примерно 350 С! А температура плавления этих сплавов!!!! Сплав Розе + 95С! Сплав Вуда +65 С
Вот вы развели тут проблему!!!!! :D :D :D
