Температура наружного воздуха, датчик наружной температуры ML W163
  В 09.01.2013 в 03:39, denisolta55 сказал:
http://automn.ru/mer....m_id-1173.html
а где в мл320 98 года показывает температуру? на какой панели или экранчике??
Ну как бы вот post-4776-0-38509400-1357709060_thumb.jp
спасибо, понял просто она у меня ниче не показывает чет.. как бы подсветка есть а этот экранчик пуст.. что это?
  В 09.01.2013 в 17:35, denisolta55 сказал:
Может опционально не стоит?
стоит но не показывает ниче
наверн датчика нет самого
  В 09.01.2013 в 19:00, denisolta55 сказал:
стоит но не показывает ниче наверн датчика нет самого
Может и дисплея нет(((
еслиб небыло датчика то показывалоб помоему -40...... разбираться нужно детально!!!!! мож сам диспл приказал.......
  В 09.01.2013 в 19:44, Murzik сказал:
На 163 на все термометр ставили или опционно, как на С-классе?
без чека попадались,.....без холодометра непопадались ещё!!!!
пиппл помогите пож-ста у меня датчика температуры самого нет на бампере оказцса, подойдет ли от др моделей, лупарей например, у нас есть авторазбор по 210м а млок гнет..? какой можно еще выход?
сам датчик можно от ВАЗ 2110 поставить, была уже такая тема.
  В 12.01.2013 в 08:25, denisolta55 сказал:
А проводка то есть? Если да, то запаяйся на концы и радуйся жизни...
Вин код дай,..тада можно глянуть подойдёт или нет!!!!
так то провод без клеммы торчит, а что можно любой градусник повесить да?
ага любой!!!)))))))))) даже медицинский!!!!! :D !по ВИНу надо смотреть.....
  В 12.01.2013 в 10:38, Murzik сказал:
Думаю любой мерсовский подойдет Особенно если год авто совпадает или близко ...
Одно дело думать,..другое дело знать точно!!!!! Я лично немогу человеку давать совет предположительно.....))))))))))))) либо да либо нет....
  В 12.01.2013 в 11:32, Murzik сказал:
А в чем проблема то? Взять на разборке на пробу..Подцепить к проводам, не отрезая от проводки и проверить...Никакого риска..А по ВИНу замену от другого авто не найдешь, номера все равно отличаться будут. А характеристики датчика мы не знаем(((...
делайте что хотите и как хотите!!!!! :D
да какая ему разница, всё равно он ни на что не влияет, тупо показывает температуру за бортом. Я на тойоту ставил самый обычный, купил в первом попавшемся магазине китайский за 250р
  В 12.01.2013 в 11:39, Murzik сказал:
Да причем тут это? По ВИНу мы узнаем оригинальный номер..Но как написал ТС на разборке их нет. Датчик может быть идентичным, отличаетсяся только длина провода и штекер))))
а по оригинальному номеру лёгенько проверим по каталогам на какие ещё авто идёт этот датчик,....соотв с какого мерса можно взять его. И провода там нет никакого. Датчик подсоединяется через штеккер.
Я тож предполагаю,что от многих мерсов подойдёт, но чтоб небыло стыдно потом за свой неправильный совет предпочитаю проверить!!!!
в оригинале новые датчики около 1000р заменители от 300 до 700.
нет штекера нет вырван первым хозяином навер. тока провода торчат прям на бампер смотрят и на полость темп. датчика. . догадался
ща вин код закину
ВОТ ВИН 4JGAB54E7WA025512 КСТАТИ ЗАОДНО МОЖЕТЕ ДАННЫЕ ПО АВТО СКИНУТЬ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ..? ПРОСЬБА
Тип кузова: 129.* | 163.* | 164.* | 168.* | 169.* | 170.* | 171.* | 199.* | 202.* | 203.* | 204.* | 207.* | 208.* | 209.* | 210.* | 211.* | 212.* | 215.* | 216.* | 219.* | 220.* | 221.* | 230.* | 240.* | 245.* | 251.* | 414.* | 451.* | 463.* | 636.* | 639.* | 906.*
это кузова на которые ставился твой датчик!!!!Оригинальный-A 000 542 84 18 стоит в экзисте 1002рубля!!! Заменитель сам найдёшь легко. На экзисте введи в окно поиска номер оригинала,......тебе выдаст оригинал и заменители!!!!
Febi 26086 Датчик температуры окружающей среды 384,80р.
SWAG 10 92 6086 Датчик температуры окружающей среды 384,80р.
Febi 26086 Датчик температуры окружающей среды 380,12р.
Vemo V30-72-0155 Датчик температуры окружающей среды 447,42р.
комплектацию не подскажу ,EPC на другом компе(((((((((((((
