Как поменять лампы в подсветке салона? (164)
Привет всем! Самый важный вопрос в том как снять сам плафон при этом не навредив и не поцарапав ничего там? А как поменять лампы думаю вопроса не возникнет. Если кто сталкивался с этим, прошу помочь информацией, советом!
Спасибо!
Yahoooo!!! )))))) спасибочки!!!
Круто! А есть такая же для остальный плафонов по салону? Или там принцип тот же...
  В 08.01.2013 в 13:36, Ledset.ru сказал:
По другим плафоном нет, но принцип,я думаю, схожий...Сам не снимал, но летом надо заняться)))
ПС Для замены ламп, мне кажется плафон снимать не обязательно, достаточно стекляшки отщелкнуть. Но я не уверен точно...
Хорошо! Буду пробовать! Спасибо за ответы!
Привет. Народ что за провода внутри (соединение плафона, на лобовом стекле, панель в середине)? оборвоны просто... =\
датчики дождя и света?(
...либо микрофонные провода
понятно. Народ я не понял как середину(лобовое стекло между датчиком и плафоном) снимать? так же как и начало(лобовое стекло где датчик) давить на места соединения и тянуть?
