w164 Кнопка кик-дауна
Уважаемые соклубники, счастливые обладатели W164.
Сегодня обнаружил, что при надавливании на педаль газа до упора нет щелчка продавливания кнопки кик-дауна.( при применении кик-дауна в движении резкого разгона нет, поэтому и решил проверить). При нажатии на кнопку пальцем раздается характерный щелчок и кнопка утапливается. При визуальном осмотре показалось , что сама кнопка еле выступает над корпусом и педаль газа не давит на нее. Отсюда вопрос. Регулируется ли кнопка по высоте? И если есть возможность сфотографировать ее, был бы признателен..Заранее всем благодарен..
а проверить - нажать рычаг рукой - достает или нет???
у меня обычно коврик туда попадает - впечатление, что пол табуна потерял - обрезал коврик где кнопка...
  В 07.01.2013 в 20:05, kovax сказал:
а проверить - нажать рычаг рукой - достает или нет??? у меня обычно коврик туда попадает - впечатление, что пол табуна потерял - обрезал коврик где кнопка..
Посмотрел глазами, коврик не попадает, педаль кнопку не нажимает)))
на 163 кнопка чуток торчит (прибл 5мм) - стоит в резиновой обойме.
попробуй ее поддеть отверткой - будет шевелиться или нет?
В том то и дело, что от руки она утапливается достаточно легко со щелчком, которого нет при нажатии педали газа до упора..Может на 164 вообще кнопки нет?
Завтра залезу, посмотрю...
  В 07.01.2013 в 20:19, Watec сказал:
На Бенцклабе Романов доказывал, что кнопки нет, а щелкает просто упор педали...
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=282306
  В 07.01.2013 в 20:21, freethinker сказал:
http://www.benzclub....ad.php?t=282306
ну чисто практически ее не должно быть - ее нет в других авто - педаль то электронная.... может ее и в 163 нету ,а просто упор))))
Я просто по 202му сужу..Там педаль электронная и кнопка кик дауна при этом имеется))))
на 163 мылах кнопка под педалью именно выклуючатель режима кикдаун...
на 164 мылах кнопка выполняют функцию эмулятора, что бы водитель почуствовал ногой что режим кикдауна включился
164-кикндаун.pdfПолучение информации...
  В 08.01.2013 в 07:23, Gesha сказал:
Спасибо-успокоили...А то уже голову сломал над этим вопросом)))
а чего успокоились то? вы же пишете, что режима кикдауна нет, я вам лишь сказал что кнопка на включение кикдауна не влияет, а проблему то надо решать))))
  В 08.01.2013 в 07:56, Gesha сказал:
Надо проверить еще раз..Может это у меня психическое))))
а , ну да, бывает, это как помытая машина по ощущению быстрее едет))))
Простите, господа форумчане. Так я не понял, есть в 164м эта кнопка кик дауна или нет? У меня она вроде бы как и есть и при нажатии до упора продавливается.но уж такого ожидаемого ураганного подхвата не происходит. И передачи переключаются. до мл у меня была хонда црв, там кнопки не было, но если нажать до упора в полик и не отпускать,то кпп прыгала вниз на одну или две передачи, и движок крутился на каждой передаче до красной зоны на тахе.а в мерсе такого нет. Да,прыгает передачу-другую вниз, но потом переключается обратно задолго до красной зоны. Я не гонщик, просто тестил машинку,что бы узнать возможности.немного непонятно. Просветите,форумчане.
