Повышенные обороты двигателя на холостом ходу
Здравствуйте Форумчане.
вопрос который меня напрягает(((
вчера на холостом ходу резко повысились (до 2000 тысяч)обороты......выключил зажигание..затем включил-всё нормально,проехал немного поставил на паркинг-опять взлетели обороты(((( но...всё это началось после того как почистил дроссельную заслонку.......есть у кого-то советы по этой проблемме моей?заранее благодарен за любую информацию.
есть.... без дела не мешай машине работать.
хороший совет..но .я бы ей не мешал...но обороты всё равно взлетают когда на паркинг ставлю...в связи с этим хотелось узнать почему так произошло после чистки заслонки???
попробуй для начала адаптировать заслонку, зажигание включи и подожди 90 секунд, потом выключи и заводи машину.
если адаптация не поможет ищи посторонний подсос воздуха!!!!
спасибо...но похоже нашёл причину,когда снимал тройник с дросселя-отломал трубочку в тройнике...сейчас делаю...если поможет отпишусь
причина как и предположил в сломанной трубке внутри тройника который идёт на дрос.заслонку,из-за этого подсос воздуха был(не создавался вакуум),но пришлось попотеть что-бы эту деталюшку найти(как мне сказали их уже не выпускают)в итоге нашёл всего за 200 рублей...счастья не было предела когда машинка заработала как положено...Спасибо парни за советы...пригодились-ибо когда чистил заслонку адаптацию не делал...
тАК В ИТОГЕ ТЫ И ПОЛУЧИЛ ПОСТОРОННИЙ ПОДСОС ВОЗДУХА!!!!!
это точно :( ....сам виноват...торопился
