установил магнитолу
  В 06.01.2013 в 17:03, qwer111 сказал:
пить
На том и порешили))))))
  В 06.01.2013 в 17:04, mjasnik сказал:
Как заслуженный открывай тему - 2-3 рюмки)))))))))))))) И пойдем туда)))))))))))
  В 06.01.2013 в 17:09, Dim651 сказал:
а то скоро выходные закончатся...
АЛКОТА!!!!!!!!
вобщем проблема, тот тип который ставил магнитоллу сказал что не может быть из за него и установки такой проблемы с подсветкой, нашел еще один косяк, теперь при открытии машины с ключа она не мигает фарами, только при закрытии. что делать , блин, не могу спокойно спать зная что что-то не так.
8-983-517-93-30
а это уже похоже на связь с блоком EAM ( иммобилайзер, сигналка)
когда усилок снимали ничего не задели?
вроде нет, все на месте, только этот тип с сервиса гворит что он не причем
8-983-517-93-30
ну а кто добровольно признается :) вот если бы с паяльником пришел :D ( шутка) ну а если серьёзно кто ставил тот и в ответе, просто так ничего не отказывает.
тоже так думаю:-(
8-983-517-93-30
  В 07.01.2013 в 17:03, qwer111 сказал:
тоже так думаю:-(
вопрос в том, как восстановить справедливость...
разобрался, вобщем отказала кнопка которая рядом с кнопками управления люком, снял почистил и все заработало, всем спасибо темазакрыта думаю :-)
8-983-517-93-30
  В 08.01.2013 в 09:29, qwer111 сказал:
как нашел неисправность?
думал проверить напрежение на концевиках, не стал разберать, попробовал кнопку в салоне, то работает то нет, мигали лампы, в итоге понял что кнопка мозги делает. сейчас все ок. спасибо всем учавствующим :-)
8-983-517-93-30
Ну и хорошо, что так вышло..А то уж начали на радиомастера думать))).
он сказал что музака ни на что повлиять не может, схемы не с чем не связаны
8-983-517-93-30
  В 08.01.2013 в 09:59, qwer111 сказал:
да я понимаю..но сомнения то были(((
