Ребята, подскажите, при оборотах 1500 и выше сжимается верхний патрубок( толстый) и в расширительном бачке, в одной секции, там куда подходит резиновый не толстый шланчик, пениться! ?
Помпу проверили, всё ок. В сервисе сказали что, этот верхний патрубок слишком мягкий, Из-за этого типо, меняй патрубок, и всё придёт в норму. Но мне не верится. Что может быть?
На работу двигателя не влияет, но вот заметил, что двигатель долго прогревается, но это вроде у всех дизелей?
Авто ML 270 cdi 2002 год, рестаил.
Стас! Не все нормально! Просто снять крышку и посмотреть... будет ли пениться ! Если пенится ...Опустить в бачок бумажку и проверить ОЖ на наличие масла! Если масла нет, то замена пробки расширительного бачка! Неисправен обратный клапан крышки. Ну как то так!
Надеюсь что у Андрея29 антифриз по допуску....
Действительно? У всех так? ( дизелистов.)
Вот ещё, я с этой проблемой поехал в сервис, они сняли этот патрубок , сняли термостат на проверку, термостат отличный, поставили всё назад с заменой прокладки под термостатом, и вот заметил, что ещё и жидкость начала уходить. Опять же на работу двигателя ничего не влияет , под двигатель ещё несмотрел на предмет подтёка. Может плохо обжали.
  В 04.01.2013 в 11:18, БИБИЯН сказал:
Абсолютно верно..
Масла в бачке нет, эт точно! Но вот на счёт антифриза, да, заливал всё подряд, разных марок антифриз, но поцвету!
  В 04.01.2013 в 11:24, Andrey29 сказал:
Может плохо обжали.
Скорее всего...На морозе текучесть антифриза увеличивается, поэтому зимой начинают сопливить соединения...У меня однажды на морозе до минимума ушло, долил-подтянул и пару лет не парился)))
Ребят, просветите, крышка как крышка, вроде не сложное устройство, в ней клапан есть?
Ян. А что есть допуск, какой, может действительно в допуске дело? Но из-за этого может сжиматься патрубок и пениться слегка в одной секции расширительного бачка антифриз?
  В 04.01.2013 в 11:13, slk сказал:
все нормально успокойся.
Дай Бог! Но всё же?
Из-за крышки( несрабатывает клапан) создаётся или не хватает давления, пениться, сжимается патрубок, т.е. В крышке может дело?
  В 04.01.2013 в 11:32, Andrey29 сказал:
У тебя резьбовая крышка или металлическая, закрывающаяся на 90 градусов?
Всё в порядке, тоже на оборотах сжимается (шланг на 270CDI для особых шутников :) ). Ничего никуда не уходит и ничего никуда не прорывается.
  В 04.01.2013 в 11:37, freethinker сказал:
Андрей, крышка резьбовая пластмассовая.
Вот логично думать, если прокладка под ГБЦ то шланг бы раздувало, правильно? В бачке было б масляная плёнка? А тут наоборот всё, чем больше газуешь, тем больше он сжимается, может даже его сплющить вообще, вот незадача, но хочу верить что это норма.
Если разберешься в направлениях и путях потока антифриза, поймешь почему... Я тоже с начало обратил внимание, потом догнал этот прикол...
А сам патрубок не судьба заменить???
  В 04.01.2013 в 12:43, Murzik сказал:
А смысл??? Он новый тоже очень мягкий и ведет себя также. Если только для блеска....
Так вот думаю, заменить иль нет, вылечиться?
А антифриз пениться, с этим что делать? Либо пениться из-за плохой проходимости? Может такое быть?
Патрубки со временем все "дубеют" Если старый патрубок сжимается.... Пушной зверек крышке + левый антифриз..... Писалось и проверялось уже десятки раз!!!! Юзаем поиск! А то тему снесу нахрен! :angry:
Я патрубок этот менял, родной надрезал случайно при замене термостата, а вся фишка заключается в том что, помпа очень хорошо создает разряжение в радиаторе, а дырка на открытом термостате намного меньше проходной способности радиатора и шлангов, вот и сжимает его.... А в бочке пениться из за сильной струи, вот и кажется что пузыриться...
  В 04.01.2013 в 12:56, БИБИЯН сказал:
Писалось для какого двигателя???
Ян, не сноси тему, сейчас собрался в гараж, посмотрю там всё по Вашим советам, а там отпишусь, всяк будет интересно и кому-нить полезно.
Да и чесно говоря, неожидал такой активности, очень приятно.
Попробуй на ледяной двиг погазовать, когда термостат закрыт. Что с патрубком будет???
Так и сделаю, чёт не подумал , точно!
Да, пениться из-за струи наверно.
Почитайте отзывы других людей хотя бы. Многие брали машины с автосалона и описывали эту проблему, что же получается у всех дизелей с завода брак что ли???
Есть момент когда эти шланги в верёвку сворачивает - это крышка не открывается на разряжении 0,1Бар. Но это уже другой момент.
Меняй крышку, промой систему и залей антифриз по допуску, гораздо быстрее будет и дешевле, Ян прав на 100%
Сергей, Ян! Под кажите по допуску, куда поглядеть?
