LED подсветка салона ML
блин, как так, везде поменял все норм, но именно в потолке не хотят гореть, т.е. горят но еле еле, померил напряжение 7,5 В
Точно! Оно там такое!
Делай матрицу из двух диодов... используй наконечники старой лампочки
а попроще нет варианта где нибудь купить готовые?)
Нет варианта на это напряжение..... хотя можно попробовать на 6 вольт... вот только ...сколько они подержатся?.... спецы говорят, что годик простоят!
[b]Жеконя[/b]
Не знаю как у Вас, а в Нерезиновске можно купить на Митинском радиорынке или в чип и дипе
Привет все эти подсветки на любом строительном рынке вместе с регулятором, кстати они на 12 вольт, так что только пред охранитель перед включателем и в путь, я на кухне такое делал, только чисто белого цвета, еще они режутся легко, и можно провод впаивать между ними, если эстетично по салону тянуть
Александр Layerlost@yandex.ru +79645085555(пока не работает) +79253504830
У светодиодов с регулировкой яркости напяжёнка! .... а ему хочется не ленту а лампу
[quote name='"Ruha":21g4msdb'][b]Жеконя[/b]
Не знаю как у Вас, а в Нерезиновске можно купить на Митинском радиорынке или в чип и дипе[/quote]
вот митинские как раз-таки и не горят у Нас
Яркость светодиодов очень хорошо поддается регулированию, но не за счет снижения напряжения питания — этого-то как раз делать нельзя, — а так называемым методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ), для чего необходим специальный управляющий блок (реально он может быть совмещен с блоком питания и конвертором, а также с контроллером управления цветом RGB-матрицы). Метод ШИМ заключается в том, что на светодиод подается не постоянный, а импульсно-модулированный ток, причем частота сигнала должна составлять сотни или тысячи герц, а ширина импульсов и пауз между ними может изменяться. Средняя яркость светодиода становится управляемой, в то же время светодиод не гаснет.
Небольшое изменение цветовой температуры светодиода при диммировании несравнимо с аналогичным смещением для ламп накаливания.
если требуется разовая регулировка яркости - подберите соответствующий резистор, задающий ток. если требуется динамическая регулировка - поставьте драйвер. существуют драйверы как с цифровым управлением, так и с аналоговым. схема подключения драверов тривиальна и всегда приведена в спецификации производителя. наберите в гугле "драйвер светодиодов с регулировкой яркости" или "led driver with brightness control" и найдите подходящий драйвер по его свойствам, мощности, цене, доступности...
Нашёл ZXSC400
[url="http://www.pitaemled.biz/index.html"]http://www.pitaemled.biz/index.html[/url]
А вообще в инете много вего....
Народ! лопачу второй час Просторы долбаного инета - помогите найти ТИП лампочек в салоне GL-класса
Необходимо заменить лампочки освещения на LED
Полностью Сменил всё освещение салона на LED. Получилось прикольно. ТОлько на переднем плафоне из -за времени теперь освечение с "пятнами". Но это сугубо из за пластикового плафона. А смотриться СУПЕР. И АКБ теперь дольше держит. Короче одни плюсы. А на GL - Это пока дорого и не разумно.
будем ждать откровенных лудёв без алчного умысла.
[quote name='"Miron":izkqvvue']Полностью Сменил всё освещение салона на LED. Получилось прикольно.[/quote]
собираюсь поменять все лампочки - есть список сколько и каких размеров лампочки стоят? я чета порядка 20шт насчитал C5W формата.
я на номера не смотрел - взял исходную и пошел в магазин... принес - она не блекнет(тускнеет) а выключается. Поменял на другие... Работают. купил сколько нужно... щас количество не помню.
