Гудение и стуки при движении накатом
проверляли как посоветовал Ян,вывешивали одну сторону,и слушали...Б/у конечно нет смысла брать,есть отдельно внутренний и наружный по 1,5 ,смысл переплачивать за палку ?
P.s.Подвесной,проверяли,в отличном состоянии,только не большой кусочек ржавчины..
Завре поеду Шрус поменяю,там отпишусь,что да как...
Шрус поменял,но все равно остались щелчки откуда то с низу,при движении накатом.Думаю заменить крестовины и подвесной...
А редуктор передний слушал ? Как он себя ведёт ?
редуктор тоже есть если что)))
Да...На поднятой машине ни чего не щелкает(((
Билят(((((Больше и сказать то не чего(((Вчерась при поездке загорелась лампа аккума,ну думаю опять гена крякнул....Капот открыл,ремень висит.Хотел натянуть....Пипец,насос гура висит как .....Старый хозяин СУКА,больше уже не знаю как его назвать....Прикрутил его на....ПРОВОЛКУ,и она ессесно оборвалась....А я то дол...еб еще в Беларусию гонял...в Питер....В Москву...,а главное ее даж не заметно было....Так и пришлось другу звонить и мерзнуть 3 часа...Хорошо не далеко уехал,так что мотайте на ус!Нужно все проверять,а если сам не знаешь,то на сервис!
