Насос продувки катализаторов
Добрый вечер всем. Нужен очередной совет. Подскажите кто сталкивался стакой проблемой, как насос продувки катов. Началось это три дня назад, при первом пуске ДВС насос срабатывает как надо и через несколько секунд отключается, а на прогетотом ДВС включается постоянно примерно через 2-3 секунды когда останавливаешся на светофоре или нопорковке, и наченает колбасить двигатель, ну и конечно чек загорается. Катализаторы удалены но не кодирована. Может на это ввлиять какаето из лямд.
Кодировать надобно!!!
Пробовал, сказали американец кодировку не принемает.
Кодируется любая машина.. только кодировка разная!
Пробовал разные кодировки и даже 918 код машина не едит.
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Значит причина не только в этом! НПК не должен срабатывать на горячую... ну и так далее! Ищи первопричину!
Разбираться надо.Но думаеццо кодровщик что то не так делает.
Связан ли насос продувки с лямдами, может влиять смесь на это.
есть блок, номер не помню, на машинах 98 выпуска, который не принимает никаких кодировок кроме 918 и американца...
там можно перезалить программу от блока 026 545 6632 и тогда все можно кодировать, но программа перезаливается с разборкой блока, и это делается не старом
номер моторника дай свой...или вин...
ВИН-4JGAB54E8XA070685
БЛОК № А 0255458632 BOCSH 261206053
008302008
Спасибо!! попробую поставиить. Напишу потом.
Если задние лямды отключатся их можно будет использовать вслучаи выхода передних лямд или они дожны быть постоянно в цепи.
можно снять
Ну вот все ок. прошивка стала. Спасибо всем за помощь.
Бачиш як гарнесэнько!!!!!
Я щіро извеняюсь что не потеме тут еще одна беда вылезла. Датчик температуры впускного воздуха Цепь 2 Низкая, что это может быть
странно, если кодировка встала, значит работал старом, а вот ошибка считана каким то сканером)))) может ругается на датчик температуры всасываемого воздуха, тогда это расходомер или проводка
по температуре впускного возд. датчик на расходомере. А про трактовку ошибки дийсно както странно звучит.....
Геш ,а мож нас напаривают а???? :wacko: :wacko: :wacko: станет код тока старом,.но СТАР таких трактовок не даёт!!!!! у меня выводы......
Э то было на старой прошивке Р 136, 0097, 1447, 0410 и были актуальные я их подтер, перекодировал топока чек незагорается, только появился провал при переходе с 2й на 3 ю предачу при резком нажатии на гази принажатии на кикдаун тяжело ускаряетя а как только чуть попустиш рвет вперед. Расходомер меня оригинал ставил.
данные адаптаций и напряжения расходмера в студию
Как то Вы сбивчивы в показаниях,...детали путаете,..... логика меняется............... ая яяяяй!!!!
Геш,..а тебе с какого сканера?????.......)))))))))))))))))))) :D :D :D
поХ... главное в понимаемых значениях
Я конечно не ремонтник а эксплуатационник а сканер купил для того чтоб нераздевали меня наши сервисы как это было спредедущим автомобилем., так что проще можно т.к. сканер я хорошо неизучил.
