Подсветка номерного знака
так ты вроде продаёшь лопух, меня интересует как оттуда выковырять повторитель :angry: кусочек пластика отколол. А чего Пятигорск? Кисловодск лучше ;)
  micha68 сказал:
меня интересует как оттуда выковырять повторитель кусочек пластика отколол.
так там ни чего проще нет , там один болтик шестиконечная звёздочка выкручиваешь и повторитель вынимается и усё))) Кисловодск может и лучше но мне и в Пятигорске хорошо , там тесть с тёщей живут , сына сейчас отправлю к ним , вот он там всю весну будет и всё лето а потом и я летом подтянусь . планирую на машине ехать... хочу акацию загрузить в багажник (дрова ) и в питер притаранить . уж больно мне шашлык на дровах акации нравится ))))
  В 01.02.2013 в 18:50, Кирыч 79 сказал:
не мне зелёный как то не очень а вот лунный свет яркий очень даже . подсветка для ног пассажира тоже прикольно с одной стороны а с другой  а зачем она там ??? тоже самое в багажнике , там же есть плафон на верху . вполне хорошо светит ....вообще конечно идеи не плохие , молодец руки откуда надо растут))))
про цвет кому какой больше нравится! подсветка сзади включается при открытии дверей..так что очень удобно. вбагажнике мне просто надоело постоянно двигать полку чтоб что-то было видно под ней...)))  а так  открыл багажник свет загорелся( к статит тоже горит только при открытии двери багажника) взял что надо и закрыл..)) вот из-за чего я так заморочился..))
а вот это уже интересная инженерная мысль а как ты сделал так что бы при открывании дверей загорался свет , меня если честно тоже напрягает херня в багажнике , постоянно надо тянуться к плафону что бы включить свет . и очень часто забываешь , садишься за руль и видишь что там свет горит , опять вылезаешь и идёшь выключаешь , в общем как то не доработано (((( колись как делал
  В 01.02.2013 в 19:14, Кирыч 79 сказал:
приезжай ко мне,  как раз надо с десяток акаций свалить(сухих, 1-2м в обхвате) пила есть :shum_pila: а то мне цену 7тр за дерево ломят.
так на плафоне 3 положения 1вкл,2 выкл,3 вкл при открывании багажника
  В 01.02.2013 в 19:21, Кирыч 79 сказал:
а вот
Просто запитал от плафона. Он работает в 3х положениях. Постоянно горит, Совсем не горит и при открытии.
  micha68 сказал:
приезжай ко мне,  как раз надо с десяток акаций свалить(сухих, 1-2м в обхвате) пила есть а то мне цену 7тр за дерево ломят.
у меня своя всегда с собой в багажнике пила лежит))) и бензина канистрочка ))) они там чё гонят по 7 тыров за дерево......с пятигорска 170 км до тебя ехать...
  В 01.02.2013 в 19:28, krutigka сказал:
значит у меня что то не то , ни в каком положении не горит при открывании
да где то так и заметь почти по хорошей дороге :) ветки большие, что бы на крышу не упали вышкой снимают
  В 01.02.2013 в 19:30, Кирыч 79 сказал:
Странно. ....
  micha68 сказал:
да где то так и заметь почти по хорошей дороге ветки большие, что бы на крышу не упали вышкой снимают
ну буду в пятигорске свяжусь с тобой , так то без проблем завалю я твои акации , по валке леса у меня опыт аааагромный))
  В 01.02.2013 в 19:32, krutigka сказал:
Странно. ....
вот вот ..завтра буду разбираться с этим делом .... а я то и думаю что за херня ... одно положение выкл второе вкл а третье тогда на открывание но не работает...
Отпишись в чём дело было, если разберёшся. Сними плофон, может не контачит в одном пложении....
Ок отпишусь как да что !!!
В общем отписываюсь . разобрал плафон . он действительно там подзакис , точнее не он а контакты. почистил вроде но всё равно не работает в положении открывания багажника , ставишь в положение по серединке плафон горит а в других положениях не горит , с подсветкой номера заморачиваться не стал , поехал в магаз купил две лампочи за 20 тыров и поставил теперь всё светится)))))
  В 02.02.2013 в 15:55, Кирыч 79 сказал:
ну если в плафоне нормально теперь всё, тогда где то дальше.....
я особо то не шарился там , мне кажется это проблема в клеме которая приходит на плафон , времени не было ей заниматься может завтра позанимаюсь
а может просто в концевике?
  В 02.02.2013 в 18:07, micha68 сказал:
похоже что так! а где это концевик на замке?
точно не скажу снимал пластмаску где защёлка замка там стоит какой то электронный блок, может это и есть концевик.
блин я же разбирал всю дверь багажника, когда контакт плафончика делал... блин ен помню что там да как .. но думаю что где то возле замка или на замке, примерно как на замке капота...  наверно как то так..
всё таки под накладкой
post-8439-0-38379600-1359830869_thumb.jp
post-8439-0-19684900-1359830885_thumb.jp
Да ладно разберусь как ни будь)))) в конце концов светит так принудительно а до этого руки дойдут))
Всем знатокам привет
На CL500 не горит правая подсветка номера у них что там разные предохранители?Ответьте по сушесту пожалуйста не нужно отписывать проверить лампочку и тому подобную?
По существу контакты окислились, а вообще с cl тебе на бенцклуб, а не сюда
  В 10.03.2021 в 19:18, Andora сказал:
ЦЛ какой, 140, 215, 216, 217... ??? какой год?
на 140вом предов нет, от блока под капотом слева провода до подсветки номера
на 215ом предов тоже нет, провода от заднего сама
на 216ом предов тоже нет, подсветку по проводам задний сам включает
на 217ом, ламп накаливания вообще нет))) ход мысли ты уже понял?
может всё таки с лампочки начнёшь? ))
Изменено пользователем FSIN
