Подсветка номерного знака
Ребята всех с наступающим!!! Коротнул контакты на подсветке ном знака((( Под капотом и в ногах у пасажира все предохранители целые,габариты горят. Может кто подскажет в чем дело и где копать? Может где еще предохранители есть?????
Лампочки проверял?
Да,за 5мин до того как я коротнул контакты они горели((((
А после коротыша, возможно, перегорели...Проверь лампочки в первую очередь..
Видишь коротнуло в отсутствии лампочек....
Щас посмотрю схемку в СтарФиндере..Какого года авто?
Ребят в голове не укладывается!!! Ну как так габариты горят а подсветка номера перестала!!!((((
2003
Вот схема....
Е19/3 и E19/4 -лампы
W8 - масса (задняя дверь, под обшивкой ниже моторчика стеклоочистителя)
N10 - ААМ-модуль (моторный отсек слева)
post-7247-0-13920700-1356724740_thumb.jp
Андрею огромное спасибо!!!! Тему можно закрывать!!!!
Что было то? хоть бы написал ..
Сервера, vds/vps, хостинг - любые капризы для ваших сайтов... )))
Предохранитель погорел...
так он же сразу проверил? или плохо проверил?
Скорее всего не там смотрел)))
а где нужно? у меня такая же трабла!какой предохранитель??
По схеме из 8го поста, предохранитель F9 на 7.5А
спасибки! он в салонном блоке или под капотом на рестайле?
Под капотом...
спасибо,Дружище! не первый раз выручаешь))) оказалось Ф9 предохранитель вообще там не стоял)))
я тоже сталкивался с такой хренью... неудачно менял лампочки подсветки номера и замкнул отвёрткой.... ((((( полез поменял предахронитель. но этого было мало .. заглянул в плофончик подсветки и о чудо.. одного контакта нет))))))) сгорел -сплавился ...короче просто нет только обгорелый кусочек)))) в итоге не долго думая загнал бибику в гараж, разобрал дверь багажника, снял всё!!!)))и из КОНСЕРВНОЙ БАНКИ вырезал новый контак..))) выгледело это смешно)) сналало! поставил наместо всё в обратном порядке и довольный, с подсвеченым номером,приятным зелёным светом, поехал домой!
где лапочки купить в подсветку?
я поставил примитивные диодные..можно самому собрать такие)) покупал ваШпе за копейки и поэтому брал горсть))
сделал бы фотоотчёт как ты их собирал
ок! сегодня после работы заеду в гараж возьму комплектующие..)) сфоткаю .. и завтра скину.. кстати такие же впихнул в салонный плафон впереди, в передние двери.. теперь довольный с любимым зелёненьким светом))) в задних дверях с белым светом. И с оставшихся диодных лент белого света замутил подсветку из-под задних сидений и подсветку багажника под шторкой...
да вы извращенец батенька)))))))))))))) давай фотоотчет)))
наверно все извращенцы понемногу в душе))))
что про всё отчёт........?????????
