Гул спереди
@Dim651 на прямой тоже гудел, и в левый поворот тоже гудел, а в правый гул пропадал
@Леха171 ок. Спасибо. Проверю у себя.
Ступичные ни с чем не перепутаешь, это троллейбусный вой, ослабевающий при разгрузке колеса, в случае поворота в сторону, противоположную гудящей ступице. Да и вывешенное колесо если крутануть ммммм....шоркает как бы.
  В 05.11.2016 в 16:18, Dim651 сказал:
Дабы не плодить темы.......
А передние ступичные , если накрываются, должны только в поворотах гудеть? У меня на прямой какой то не приятный гул появился. По началу списывал на шипы, но чувствую дело в другом. Подвесной менял в августе.
Ступичный гудит при прямолинейном движении, а устливается гул при большей массовой нагрузке на сторону при повороте.
Колесо вывесить и покрутить.Сразу будет понятно. Оно начинает издавать разные звуки. В идеале должны быть тишина
Изменено пользователем alex00
Спасибо всем. В понед поэксперементирую и отпишусь.
Ну как? У меня гудит от 90 км/ч. Гул такой, низкочастотный... посмотрели карданы, подвесной, всё вроде в норме... куда рыть, где искать???
Резина, раздатка
  В 29.05.2017 в 09:46, mike444z сказал:
Резина, раздатка
редуктор привода и подшипники
