Правильная установка докатки на MB ML
Вчера случайно нарыл в мануале:
"Монтаж временного аварийного колеса на переднем мосту может привести к повреждению тормозной системы.
При повреждении шины колеса переднего моста сначала замените исправное колесо заднего моста временным аварийным колесом. Только потом замените неисправное колесо переднего моста исправным колесом заднего моста.
Дальше бла-бла-бла..."
Не знаю, может это и не секрет, но для меня это была новость (хотя, в принципе, всё логично)...
Речь скорее всего о том, что, если запасное колесо будет отличаться по диаметру от основных, даткики зафиксируют такие показания скоростей колес, что ЕСП примет их за пробуксовку. Набрать эту разницу при поворотах, где скорости колес и так разные, проще.
ИМХО ноги отсюда растут.
По этому принципу работает система оповещения о спущенном колесе ( та, которая без датчиков в самих колесах). По разнице в скорости вращения колеса она сигнализирует о том, что колесо спущено.. Так что при разном внешнем диаметре докатки и колеса, сообщение полубому будет появляться, вне зависимости на задней или передней оси оно будет стоять..
я думал там про 163 речь, там этой сис-мы нет
Тогда у ТС надо уточнить про тип авто..)))
Хотя все равно не понимаю смысла ставить докатку взад. По логике она должна быть того же наружного диаметра, что и колесо. По ширине-согласен,- оно уже..Может это с управлением авто как то связано?
Андрей, ты хочешь сказать, что длина окружности спущенного колеса меньше, чем у накаченного?
Думаю, что скорость вращения разная Поскольку радиус от оси до земли уменьшается)..Во всяком случае, на 202ом, при спущенном колесе, загорается лампочка ABS, что является косвенным сигналом того, что колесо пробито..
каждый год эти споры на тему докатки.
летом пробил заднее колесо, поставил докатку и ехал 60 км/ч, если ехать больше - сразу загорался треугольник.
мне кажется похрен куда ее ставить, главное ехать не более 60-ти.
Скорость вращения оси одинакова независимо от радиуса при условии, что длина окружности накаченного и спущенного колеса равна. Математически скучно, но легко представить с одной стороны колесо, а с другой стороны типа гусеницы трактора.
А почему начинает работать абс, хрен его знает!)))
Она не начинает работать, просто лампочка загорается...
Насчет сравнения колеса и гусеницы с равными длинами окружности. не думаю, что колесо и колеса в составе гусеницы вращаются с одной скоростью...
При встрече, за чашкой чая)))
С удовольствием))))
Специально почитал книжку от машины по установке колес, там не слова о том, что вперед нельзя ставить докатку
