Замена масла в ГУРе
Приветствую всех!Суть проблемы в том что насос стал визжать(как недорезанная свинья :D ).решил заменить масло.делал все по технологии на раз описанной на данном форуме(сдернул шланг обратки,выпустил масло,снял бачок и промыл его бензином...)Но пытливый ум не дает спокоя :D .Грызут сомнения что небольшая часть масла все-таки осталась в рейке...Есть ли на ней какая-нибудь сливная пробка?Или можно открутить шланг и все выгнать?Жижа была желтая,но уже почти черная.хочу залить красную Mobil ATF 220
Мерседес это не машина - это стиль жизни!
она разве катит по допуску???
MB-Approval 236.7
Нужно конечно MB-Approval 236.14 тогда-mobil ATF 134. ATF 220 все-таки погуще...может быть визг пройдет
я когда менял,то залил туда трансмаксзет. 2 года катаюсь проблем никаких звука тоже нет, а до этого было небольшое жужжание.
это допуск для автоматических коробок передач 722.6, для гур 236.3
+100 236.3 так вот и я о чем....нну хотя каждый может лить что душе угодно))
Лью оригинал...Столько раз попадал из-за того, что решал съэкономить...Кроилово ведёт к попадалову...
Господа,тема про масло и допуски уже изжевана в пыль.Суть вопроса заключалась в -"Есть ли на ней какая-нибудь сливная пробка?Или можно открутить шланг и все выгнать?" извиняюсь если неправильно акцентировал :smile:
ATF 220 заливал в гур на 124 и никаких проблем не было.
:ar: возможно и так, но вот почему то по поводу гура 163 кузова, сделан акцент, только 236.3, а так да, каждый поступает основываясь на свой жизненный опыт. По поводу пробки не знаю, я слил сколько смог, залил чистой, через неделю, операцию повторил, через неделю, еще но уже с использованием шприца и только из бачка (такой я извращенец) :be:
я просто открутил шланги с рейки и выпустил остатки масла.сегодня залил свежее масло,но проблему это не решило :( визг остался :( .поэтому накопилось несколько вопросов -
1. может быть еще как-нибудь с этим можно бороться,или только замена насоса?
2. подходит ли насос с от других MB(спринтер,вито,гелик) или только ML-овски?
у меня причиной поросячьего визга была рейка (рейка была неремонтопригодно, пожтому помогла замена). и бачок (с прокладкой) до кучи.
поставил для эксперимента насос ZF, гамно, в итоге поменял на оригинал.
Видимо насос оказался плохо восстановленным, т.к. производитель ZF авторитетный и надёжный производитель !!!
Зря грешил на гур :D оказалось накрылся подшипник в шкивке компрессора кондея
