Где купить ключи зажигания.
интересный момент... Человек на сервисе работает, или просто хакерством занимается?)
у нас тоже есть типа такого - все в одном - ларек у него по ключам - купил девайс по считыванию и прошивке и теперь делает копии.
я подъехал к нему и спросил сможет на рест за 2500р - он типа без проблем, я уехал...
без подключения к машине - копии ключей можно сделать только на момент последней активности и ВСЕ. копия с единственного ключа не прокатит, если хотите чтобы было 2 ключа...
у них что то типа граберров, мне вот интересно как они ключи прописывают в эбу без демонтажа? Либо просто копируют код существующего ключа...
в дорест не надо демонтировать, но цепляться все равно надо по ОБД. тупо делаю клона и при вставлении его в замок зажигания оригинал "умирает"... я уже пробовал такой фокус - есть у меня клон, который можно подшить к авто в случае утери оригинала вместо него старухой.
пляски с бубмном, где призом может стать слет всех ключей и аривидерчи... Я как то всему этому не доверяю, лотерейка это все, причем не дешевая...
Люди а поясните от чего слетают родные ключи???что то почитал эту ветку и страшно за свой ключ стало(((((
Кнопки на ключе покоцались,думал на ебее заказать корпус и вставить родные кишки....как думаете будет норма????у кого есть такой опыт??
кнопки и семочка иммо - не взаимосвязаны никак. просто находятся в одном корпусе.
 просто так ничего не слетает. отвязывание иммо, впрочем как и кнопок - следствие неисправностей.
слетают на старых 163-х
на 164 такой проблемы нет
на 163-м рестайле вроде тоже не слышал
на рестайлах глючит модуль DAS
проблема решается заменой на новый номер блока
Ну кто нить ответит......корпус просто заказать на ебее и перетащить внутр с родного в новый самому получится???есть у кого опыт такого??? Ключ в новом корпусе( китайском с ебея) как себя ведет????
плате и семечке пофигу. главное чтоб в корпус легли нормально. если руки прямые и не намного ниже плеч растут - получится. только корпуса говённые бывают. 3 разных вида корпусов только по россейским сайтам. и ценик гуманный. сам выбирай. где то фотки даже выкладывали по устройству. камрад совсем угрюмый вроде...
С российских сайтов в Казахстан к сожалению не отправляют(((((значит ориентир на цену??? Если цена высокая значит качество корпуса на высоте???? Так????
нет, не так. всегда кот в мешке. как повезёт. есть дорогие кривые, есть дешовые как родные. бывает одному приходит нормальный корпус, а другому из этой же конторы этот же артикул в эти же деньги кривой. всяко бывает. они и стоят то копейки. поэксперементируй начиная с самых дешовых.
@yaslavko,
Спасибо начну пробовать. А в среднем если удачный корпус,то сколько они ходят????ссылки брать на корпуса брать в этой ветке???
посмотри по форумам - ссылок много. ходят пока не проедешь по нему или не утопишь )))) короче пока сам не убьёшь)))) чего с ним может быть то? можешь как вариант по разборам на форуме поспрашивать. там не новые конечно но можно и в нормальном состоянии найти.
