Где купить ключи зажигания.
да
теперь чтобы переставить правильно надо шток вынуть
так может истарая норм хотя шток да бы л продавлен но он вытащился
завтра гляну
Получается, что так через разъем и машинку можно дернуть?
Теоретически - да. Только дамп, по-моему, считывают при включенном зажигании, т.е. нужно наличие ключа рабочего.
А машинку можно дернуть всегда, например подъехал с эвакуатором и увез авто. Все ИММО и сигналки - защита "от дурака", ну и помогают открыть/закрыть/прогреть машину без ключа.
У меня как-то сигналка глюканула на моей машинке (пульт отвязался). Я в центре города под вой сигналки вскрыл авто, минут 15 возился с поиском кнопки valet и ни одна сволочь не подошла и не попыталась остановить меня.
Я же про тихий профессиональный угон. А так нахрен этот эвакуатор - по башке, в багажник - вот тебе и дамп и рабочий ключ :)
да
да вы писали про доп сигу сига была установлена норм а имо от допа подключили к стопам хотя он былне активен  и он глюканул но электрик его удалил ивсёзаработало спасибо всем за помощ иудачи на дорогах :)
Включенное зажигание и родной ключ в замке это 2 большие разницы ;-)
Ремонт электроники Мерседес
www.ecu-msk.com
С этим никто и не спорит. Родной ключ в замке - аксиома.  :)
Как раз наоборот. Он совершенно не нужен. Требуется каким-то образом подать 12 вольт на 15 клемму, и усё!
www.ecu-msk.com
Ребята, читать конечно интерестно, но писать лишнее думаю не надо, ибо читают не только мерсоводы. А потом мы удивляемся, как и почему угнали тот или инной мерс
163 ML...
Все кому что-то нужно было знать, знают давно...
www.ecu-msk.com
На 15ку в каком месте должна быть напруга, чтобы уехать?
разговор же шел чтобы считать данные, а не уехать...
Смотрю у народа практический интерес появился ;-)
to kovax - SRS починил?
www.ecu-msk.com
нет пока времени поковыряться...
Как говорится - предупрежден - значит вооружен.
Я то думал наши ключи неприступные :)
начиналась тема где купить ключи...закончилась как угнать авто :)
а реально ли купить новый ключ? мастер на сто сегодня сказал если привезу новый ключ можно будет прописать его цивилизованным способом. Но ключ должен быть новым
он наверное имел ввиду новый не прописанный чип. Сейчас на ебее всё что хочешь купить можно.
в теории да новый транспондер, на практике не уверен на 100%. А новых ключей нет на ebay давно сам ищу.
обычно продают пустую болванку с жалом и чип отдельно
мастер ошибается. Прописать и подшить - это абсолютно разные операции. Подшить можно старом, а прописать к хакерам или покупать уу ОД прописанный.
он утверждает что на рестайле возможно так как там ЕАМ. в любом случае нужно попробовать. вот только где взять чистый новый ключ?
у меня рестаил - старом ни как, делал я себе ключи - только хаккерским способом. чистый ключ не проблема - были ссылки где заказать можно же в этой теме.
могу продать чистый новый чип - дерзайте :-)
www.ecu-msk.com
ссылок не было на новый
а транспондер точно новый? лучше скажите где брали а то пересылка из москвы дороже транспондера в несколько раз
идете в магазин и покупаете от жигулей
стираете его программатором - новый транспондер
только поверьте - не привяжет его никто старом
www.ecu-msk.com
