фишка бензонасоса
Народ HELP! хочу подсоединить бензонасос на прямую а там четыре провода, машина мл w163 3.2 , бензин к какому подавать питание????
2 насос 2 датчик уровня!!!! сними насос и легко увидишь
а если не снимая насос, ка понять? просто на улице - 25.
Всем спасибо, подсоединил провода - не работает, как не крути. И не жужжит. Снял бензонасос, разобрал, снял моторчик (БОШ), подключил, - БИНГО - заработал. Прокрутил в разные стороны столько говна вышло Пи...ц. Собрали - все работает. Еще раз Всем спасибо.
