Не горят стоп-сигналы ML W163
Bykofff
В мороз -31, перестали гореть стоп-сигналы, сразу все три, прошлой зимой была проблемма- тухли с запозданием, лягушка в вакуумнике, предохранитель целый, реле щелкает. Можно ли лягушку поставить от дорестайла и провести к проводам вакуумника, может кто заморачивался, т.к. вакуумник дорог. И если есть у кого фото, как крепится лягушка под педалью тормоза прошу выложить, буду очень благодарен.
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
где то читал что ляга отдельно меняется.......от вакуумника....
Тормозуху поменять
хм .... помнится кто-то хотел отдельно поменять....так оказалось: хрен там . Олеж, может найдешь где читал ?
пороюсь в закромах моцццка,..мож вспомню....
Вот датчики давления на моем рестайле
A 001 542 75 18
A 002 542 84 18
разбирался с такой проблемой, если у Вас это ещё актуально, или кому поможет.... реле К6 просто меняете не зависимо от того щёлкает или нет. ( Ну естественно при  условии исправной лягушки и предохранителя) хотя если реле щёлкает значит предохранители исправны.
Всем спасибо!Долго не мог, почему-то зайти на сайт, уже починил, оказалось реле к6, некоторое время пока не пришло новое реле снимал с сигнала. Случайно решил поменять местами и все заработало. ОБделался легким испугом.
Теперь сними крышку реле, зачисть и подогни контакты... и будет у тебя запас... хотя это реле подходит и от Тазика ;)
у меня от этой процедуры проку не было.... "устала" пружина контакта. поставил от вольво, выкусив лишний контакт. а за то, что "подходит от тазика" - спасибо. хеловское уж не дешевое.
Прозвонил, обмотка где-то перегорела, сразу выкинул. Заезжал в мерседес центр там сказали месяц ждать и стоимость 1000 руб.Искать по магазинам не стал, сразу в экзисте заказал за 200 руб от бензонасоса схема таже, только 25А вместо 20А.
Ну так мож номерок привел бы) На такой-же, только от бензонасоса! И кстати, а где такой находится? Реле то? Как подобраться?
никуда подбираться не надо. под капотом в блоке предохранителей. по схеме на крышке, номер К6. можно ставить любую которая подходит по виду и размеру.
Та же проблема. Не горят стопы. Вытащил К6, поставил из К2. Итог: загорелись есп и ебд. Пред из К6 попытался поставить в К2 - звуковой сигнал орет как безбожный.. Поставил все обратно, есп и ебд как горели, так и горят. Проехался чуток, думал погаснут, как после снятия аккума, но нифига, горят. Я своими экспериментами, ничего пожечь не мог?:(
перестановкой реле, сжечь ничего не мог.
Фух.. Отпустило.:) только чего со стопами то делать? Сразу к старухе ехать? Замена реле проблемы не решила..
Алиллуя.. Гирлянда погасла.. Сама.. Но стопы е так же обламываю окружающих.. Еду к старухе.
Лампочки.. Сгорели сразу три лампочки.. Может, конечно, они и по очереди горели. Но оказалось, что все три мертвые, и сколько я ездил без стопов остается загадкой. И хоть бы ктонить с потока сказал.
У меня так неделю назад было.... благо на трассе мужик обогнал и подсказал... вероятно это какой то новый МЛ-глюк...
а кто нибудь подскажет номер предохранителя на стоп сигналы? Или К-6 и есть?
WDC163113
Пред № 15 на 10А
или лягушка умерла/умирает....
вряд ли лягушка, у него рестайл.
доброго времени суток форумчане!!!случилась такая беда пропали стоп сигналы,лампочки целые ,преды тоже!может быть кто то сталкивался с лягушкой заменой, поиском ,стоимостью,или может у кого было такое чудо?)или может я не все преды нашёл с электриком на пару,лдни как обычно под капотом,вторые в ногах у пассажира,может есть где ещё?ML270 W163 2004 ГОД,СПБ ТАК НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ)))
По поводу проблемы лампочки абс бас и 4етс горят на приборной панеле??? Стопы в основном проподают из за поломки лягушки...по цене она не совсем дорогая...находится под педалью тормоза снимается легко...найти ее можете у партнеров клуба либо опять таки на разборках коих на форуме предостаточно...а так конечно тем по этим проблемам очень много...поищите...ну и конечно же самое надежное это стар диагностика...но я бы на вашем месте проверил вме же лягушку...
ОК! Спасибо!при повороте ключа лампы загараються при запуске гаснут ,как бы получаеться без ошибок)
