Интересно заводится
У друга ML 270 04г. Постоит сутки и не заводится - стартер маслает и все. Подъехал к нему - сняли с топливного фильтра конец и забросили его в банку с солярой. Минут 15 маслали (прикуривали уже от моей тачки т.к. его аккум садился), система, всасывает около 300 грамм дизеля и....заводится ))) Глушим, одеваем шланг на топливный фильр и работает...... Подтеков топлива нет, свечи поменяли, форсунки проверили, шланги плотно обтянули? 2 датчика на вход и выход поменяли........... Что это может быть?
там есть маленький насос подкачки стоит сверху над большим ,надо проверить он топливо тянет хорошо ли,потом регулятор давления в конце рейки поменять рем комплект (пару колечек) ,да и масло на зиму синтетику лучше залить чтобы веселее крутил
У меня похожая проблема. Только когда топлива меньше пол бака. Схватит сначала, а потом крутить приходиться, но если литров 10-15 то раз на пятый все таки заводится. А если литров 5, то хоть закрутись. А так, особенно когда полный бак,  хоть мороз, хоть стоит суток несколько, то без проблем. Тоже насос ерундит или есть еще какие подводные камни? Кто мож сталкивался с подобным?
У меня бывает, что крутанёт и заглохнет - как-будто в поплавковой камере остатки бензина допивает. Со второй фрикции схватывает всегда. Такое ощущение, что клапан не держит и бензину нужно время, что б добраться.
извините, если что не так!
Похожая проблема была прощлой зимой, схватывал и глох (как обухом по голове), потом все ок. Я не придавал этому внимания, т.к. диагностика показывала потерю связи по кан с блоком управления двигателем. АКБ и гена были не очень здоровы. В этом году похожих проблем не наблюдалось.
Сделайте диагностику, если электрических проблем не будет, тогда можно будет и про топливную поговорить.
