Не подымается стрелка температуры двигателя.
Всем привет! Может кто сталкивался... Сетуация в следующем: поменял помпу, все работает, но перестала подыматься стрелка температуры двигателя. В чем может быть причина ? И где вообще находиться датчик температуры?
вообще лежит ? или хоть как-то шевелится ?
вообще лежит, без движений
Да... еще ко всему горит постоянно лампочка антифриза хоть он на максимуме и не куда не уходит
и + ко всему заводиться стала странно... стартер крутит крутит заводиться но на 300-500 оборотах вообщем чуть ли не глохнет. потом подкидывает и все норм держит холостые как надо. Поменял блин помпу.... может кто подсказать в чем может быть дело ?
если радиатор тёплый при этом, то либо воздушная пробка либо пипец датчику.
а ты уверен, что все разъемы подключил??? допустим к расходомеру ?
проверь все провода и разъемы на морде.... там же где то стоит и датчик температуры.....
спасибо большое. Мне тоже так кажеться что что то забыли подключить..... пойду искать ото это полная ж.....
Тёма, тебя что-то всегда заклинивает на расходомере!!! :) :) :)
