Выдавливаеи шланг охлаждения гур идущий от радиатора
Выдавливает шланг охлаждения гур идущий от радиатора, жидкость в гуре - декстрон 3, ставили разные хомуты - бесполезно. Такое ощущение что там слишком большое давление. Грешим на шланг так как он на конце изношен, но не уверены. Возможности отогнать на сервис нет. Кузов w163. В чем может быть проблема и как ее устранить? Заранее спасибо.
Для начала отрешь кусочек шланга, где стоял хомут и затяни по новой,
доброго дня. одной из проблем может быть выкручивание руля до упора. в этот момент создается очень высокое давление и шланг течет или обрывает, опять же это одна из возможных причин. в результате такого (выкручивания до упора) очень часто выходит из строя насос ГУР. С уважением Владимир(Сибиряк)
Я уже отрезал один раз, не помогло :(
Шланг выдавливает даже при ровном руле :(
Mercedes A 000 989 88 03 *** Жидкость гур, 0.5л *** 763,24р..
Febi 08972 *** Жидкость ГУР, 1л *** 264,55р.
SWAG 10 90 8972 *** Жидкость ГУР, 1л *** 250,61р.
Vaico V60-0127 *** Жидкость для гидросистем *** 537,97р.
Meyle 014 019 2300 *** Масло трансмиссионное *** 1 374,40р.
Я не удивлюсь если ты уже ГУР умотал. Есть допуски вообще то. Может и в коробку Декстрон залил, тогда и коробасу пиндец будет.
Читать надо мат.часть и не слушать с улицы дядей и тем паче продавцов которые в допусках НОЛЬ. Сливай нахрен эту жижу промывай и заливай то что нужно.Такое впечатление что у тебя не Мерсик а Вазик.
а вот вопрос, на долив можно универсальную жидкость для гура использовать?
я влил примерно 0.5литра, когда купил Емалю, а было полтора года назад, пока все Гуд
  В 20.12.2012 в 06:37, Дмитрий-Бор сказал:
Стараюсь лить то, что нужно. FEBI по моему можно....
ок, ну знания не когда не повредят
  В 20.12.2012 в 06:52, Дмитрий-Бор сказал:
век живи, век учись!
Лучше, конечно, оригинал лить-в ГУР влазит всего ничего-разница копеечная. Я с Febi приехал на замену масла в АКПП к хорошему спецу по коробкам-он меня сразу послал-сказал в 164-только оригинал, иначе никаких гарантий. Хорошо назад приняли-обменял на оригинал...
  В 20.12.2012 в 05:19, alex_kimson сказал:
Новый шланг купи!!!! Старый задубевший и неутягивается как положено!!!! уже проходили....
Воооо и у меня тема такая есть.... http://forum.ml-club.ru/topic/28643-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B3%D1%83%D1%80-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0/ Пока поставил очень мощный хомут, при -45 не сорвало....
Большое спасибо, поменял шланг и залил нормальную жидкость, теперь доволен как слон ))))
сегодня и у меня сорвало, номер шланга кинь, плиз.
кстати с оригинальной жижей и какой то "степ ап" такого не было. летом провёл замену жидкости на феби, и вот на тебе..... она густая как гудрон.
Я выкинул нах эту оригинальную феби на помойку две бутылки. Залил туже жидкость что и в АКПП. Она по тестам на морозе оказалась самая жидкая....
я, лью оригинал - A 000 989 88 03, стоимость 523 рубля за 0,5 - смысла что-то иное лить не вижу, меняю 1 раз в год жижу.
тоже занимался этим вопросом, когда менял с промывкой несколько раз жижу в ГУре 164 кузова, покупал сначало оригинал, потом купил ликви моли 3100, она есть в допуске МВ 236.3 и спокойно смешивается с оригиналом, проверено на себе уже как год (менял после промывки гур, методом разбавление) в экзисте стоит в 2 раза меньше чем оригинал номер 1145 литр - 500 руб.
Зы в гидроусилитель 163 и 164 лили одинаковую жижу.
она тоже густеет всего на чуть чуть жиже чем феби. вчера проверял.
  В 25.12.2012 в 06:31, Alex_nik сказал:
возможно, я не проверял и не утверждаю что он лучше, а лишь поделился информацией для тех кто предпочитает оригинал, да и в допуске 236.3 настаивается что лить именно А000 989 88 03.
По поводу густеет, наверное если исходить из того что, необходимо использовать автомобиль при -45, необходимо индивидуально пересмотреть все жижи в машине, а в средних районах где -30 максимум 2 недели, прекрасно справляются, жидкости рекомендованные заводом или их аналоги :icon_smile:
так в том и проблема, что было всего лишь - 26, а масло как холодец.
Вот и у меня этот сраный шланг сорвало.... Уродство.... И видать до меня его уже подрезали и натягивали, тк нет запаса совсем.... А новых в наличии не могу найти... Может кто знает где они есть? Это шланг обратки срывает, я правильно понял? У меня номер шланга A1634605324....
Видать в -25 поддавило, а сейчас +1 и он совсем сполз)))
  В 24.12.2012 в 19:18, Alex_nik сказал:
да, парни шланга номерок бы, есть у кого, пожалуйста.
завтра скину, купил уже но пока не поставил.
Вот тут про ЛиквиМолли писали. Я тоже прошлым летом это жижу залил. А зимой в -15 она висела как сопля на щупе :(
