Штатная сигнализация умерла
Ян привет! я контактную группу поменял уже, значит надо ехать к оффициалам на поклон к старухе я так понял , да? В лектрику не залазил вообще просто ни с того ни с сего хлоп и всё, почему тогда руль не защёлкивается или это тоже от ААМ зависит
а с электрикой ничего не делал?
  В 29.07.2013 в 15:02, БИБИЯН сказал:
нет Ян ничего, ты имеешь ввиду замена контактной группы? я просто подумал это из за неё поэтому и заменил изменений ни каких
Вот про руль какая то загадка. (там же чистая механика).. может совпало.... пока ничего кроме СТАРа подсказать не могу.... ну а замок-перебирать...
  В 29.07.2013 в 17:08, БИБИЯН сказал:
Вот и я подумал. Личинку замка может вытащить мож что видно будет, а по сигналке поеду на стар завтра
У меня на днях при закрывании дверей с кнопки ключа перестали моргать фары, а при открывании моргают как и прежде. Может кто сталкивался с этим?
  В 11.08.2013 в 14:19, FAZAkcrs сказал:
 у меня вообще ни какогда не моргают!и двери заднии с кнопки ключа не закрываются,и не открываются.только перед работает надоело уже вручную задние двери закрывать открывать...подскажите что это может быть?
смотри замок какойто замок не правельно работает была такая проблема устранил с помощью замены замка передней пассажирской двери
  В 11.08.2013 в 18:31, camel сказал:
да заднему замку пришел конец
Привет всем! Сигнализация, судя по конвульсиям, сдохла, или скончалась!(ну это как кому угодно). Настало тепло и всё - машина не снимается и не ставится на охрану((((((. Никто толком не может помочь! Советы, типа, батарейки менял? так задолбали, что последним двум "мастерам" весьма нехило нагрубил. Проблема прорезала в ноябре.Заметил, что утром уезжаю, всё нормально. Стоит поездить минут 30-40 и сигналка не работает, вообще. Закрываю машину с кнопки с салона.Пройдёт часа два-три и всё нормально, опять до 30-40 минут езды(видимо машина прогревается и кабыздец, а где он, этот здец?). Не замечализ-за того, что были холода и проблема не так сильно мешала, а вот сейчас сильно не хватает, советуют поставить поверх штатной, самую простую сигналку на открывание. Но пока не хочу. Старуха ничего не показала, мастера жмут плечами, это КАПЕЦ!!!!!!!! Может что-нибудь подскажите? Да, и ещё, пропало авто включение блокировки на скорости 20км/ч, короче на Ж начинается, на ОПА заканчивается! HELP, народ, прошу подмоги!!!
@SergeyML430, Про ключи спрашивать не буду :D  ;) ..... А вот про  блок скажу...под ревизию и перепайку... к хорошему телефонному специалисту, который имеет профессиональную паяльную станцию и умеет ей работать
  В 07.03.2016 в 17:04, SergeyML430 сказал:
а когда снимаешь с охраны и ставишь на нее повороты загораются? Скорее проблема в самих замках дверей, какой то из концевиков(в каждом замке по две штуки, на открывание и закрывание) просто умер. У меня когда умер задний левый замок, на закрывание повороты не загарались, хотя дверь закрывалась. Пришлось разбирать дверь, снимать замок, ревизировать.
Всем привет! Ситуация такая:сегодня (сам!) поменял цепь грм,всё нормально ,НО, когда закрываешь машину с брелка,она закрывает но перестала моргать.А когда открываю-моргает.Что случилось не пойму. Может у кого такое было?
Как можно снять штатную сигнализацию, если она встроена в кузовной (ААМ) модуль?
Можно отключить
Отключить можно, вот снять боюсь не получится )))
Была тоже такая проблема! Не слушалась сигналка обоих ключей,почитал про прописку и пошел пробовать и че получилось! Включаю зажигание,выключаю,вытаскиваю ключь и нажимаю кнопку закрыть и двери закрываются,опа нажимаю открыть - открываются,пробую закрыть,открыть вторым ключем все ок! Че было то?
