Штатная сигнализация умерла
Всем привет, Перестала работать штатная сигналка, морозы у нас под 40 градусов неделю уже , ну я взял второй ключ чтобы машину не глушить, двери закрыл с кнопки на панели, и через часик открыл с ключа и поехал....После этого машина перестала закрывать двери с ключа,и не мигает красная лампочка сигнализации на панели, машина заводится и едет нормально....Подскажите в чем причина?
Причина в рассинхронизации ключей.
  В 18.12.2012 в 17:56, mjasnik сказал:
Натюрлих!!!!
завёл одним , а открыл другим???? оригинально....!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Третий ключ который лежал дома тоже не работает... :(
  В 19.12.2012 в 04:37, gvosha сказал:
На всякий случай! батарейки на всех ключах под замену... и привязка ключей ! Конечно... открыл одним-завел другим удивила не по хорошему!
Здравствуйте! На днях столкнулся с такой же проблемой: машина не реагирует на нажатия кнопок брелка - не открывается, не закрывается. Поменял батарейки, пытался несколько раз синхронизировать по инструкции, но возможно, где-то ошибаюсь. Подскажите, верно ли я делаю - вставляю ключ в замок зажигания, поворот во второе положение, вытаскиваю, нажимаю 1 раз на кнопку на брелке "открыть" и 5 раз на "закрыть". Ничего не меняется - не реагирует.
Есть подозрение, что какие-то проблемы с этим самым "вторым положением" - уровень масла проверить тоже не получается...
  В 01.01.2013 в 15:55, Евгений 110 сказал:
Не совсем правильно:
включить и выключить зажигание, вытащить ключ, нажать и удерживать кнопку закрыть, и одновременно 5 раз нажать открыть, после это отпустить и нажать закрыть, дальше все должно работать
Как то так.
а на щитке приборов лампы загораются все ,?
  В 01.01.2013 в 16:45, Сержик сказал:
Да, а что?
  В 01.01.2013 в 16:44, kettles hunter сказал:
Как то так.
Спасибо! Сделал так, помогло, но ровно на один раз - закрыть или открыть получается, потом снова никакой реакции на ключ. То же самое получается, если даже предварительно не вставлять ключ в зажигание.
Еще обнаружил, что машина заводится, если в брелке ключа нет батареек. Значит ли это, что не работает иммобилайзер?
  В 02.01.2013 в 07:52, Евгений 110 сказал:
Наоборот! Имб.... живой и работает!
  В 02.01.2013 в 07:46, Евгений 110 сказал:
Да, а что?
простоу меня , когда включал в положение 2 то получалось так ,что я его недовключал. лампы на приборке незагорались
а меня вот это удивило
у меня ключ можно вынуть только если рычаг АКПП на паркинге и ключ в положение "О"
тоже самое.
Не совсем правильно: включить и выключить зажигание, вытащить ключ, нажать и удерживать кнопку закрыть, и одновременно 5 раз нажать открыть, после это отпустить и нажать закрыть, дальше все должно работать Как то так.
точно
вот в инструкциях есть тУт
Ключ реагирует один раз после всей процедуры синхр. ключа, и все. Почитал на форуме, там пишут, что виной некий блок ААМ, что его нужно менять, перепаивать, перепрашивать и т.д. Хотел бы узнать, что именно произошло с моей сигналкой, но не знаю куда можно обратиться, с этой проблемой, подскажите куда я могу обратиться?
Да еще я хотел сделать второй ключ, может возможно объединить эти два процесса?
обратись к http://forum.ml-club.ru/user/7216-kovax/ он занимался вопросом изготовления второго ключа
  В 10.01.2013 в 10:43, micha68 сказал:
обратись к http://forum.ml-club...ser/7216-kovax/ он занимался вопросом изготовления второго ключа
Спасибо.
Но как то он далековато от меня, хотя я возможно летом буду в его краях.
у меня по-сути тоже было, в итоге заказал себе блок новый, т.к. старуха на него ругается, и не входит пока ключ в зажигании, вытаскиваешь старуха входит в блок и видет ошибки и пр., ремонтировать блок не вижу никакого смысла, т.к. в среднем это околок 10 рублей, а новый блок ок 17-20, в моем случае, так что ремонтировать, а потом еще что-то полетит смысла нет.
По сути вопроса, можешь обратиться к тем у кого есть старуха, и посмотреть что она скажет, если будет аналогично и ошибки по аам, и никакие манипуляции старухой ни к чему не приведут, то блок новый покупать и ставить
Привет парни!!!!! Чтоб не плодить новых тем решил написать сюда. Неделю назад читал на форуме про штатную сигналку от не хер делать, через день у меня на мыле перестал руль запираться, пропал зуммер на выключение света фар и перестала реагировать штатная сигналка на кнопки с ключа причём на обеих ключах. На всякий случай махнул контактную группу всё без изменений. Парни подскажите где искать или к оффициалам на поклон к старухе?? Надоело вручную закрывать машину, с ключа только водительская дверь почему то закрывается. Да забыл добавить-машина заводится нормально не глохнет Ключи не привязываются
  В 29.07.2013 в 08:43, Serg сказал:
нестыковочка
дверь открывается, значит ключ работает и привязан. по идее второе нажатие на "открыть" должно открыть остальные двери. Добавил: не увидел "закрывается", сорри
Неделю назад читал на форуме про штатную сигналку от не хер делать, через день у меня на мыле....
давно заметил такую херь. Почитаешь про болячку - жди беды)))
я имел ввиду вручную ключом закрывается только вод дверь
  Serg сказал:
У меня также железкой только водительская закрывается, а кнопкой на ключе все, поэтому если хочу закрыть железкой, то при открытой водительской жму в салоне кнопку закрытия, а уж потом выхожу и запираю железкой.
  В 29.07.2013 в 10:29, woland сказал:
  Serg сказал:
Дело в принципе и не в этом а вся проблема в первом моём посте в этой теме
БЛОК ААМ глюкнул (это если точная уверенность в замене контактной группы замка)... случайно ничего с электроникой не делал? Магнитофон... команд....?????
