Течь масла из за картерных газов
И под номером 35 крышку тоже надо заменить там керамический сальник ....
парни, простите за назойливость...)
но все же вопрос - вот у меня на картинке - клапан - он по какому принципу работает? там пружина что ли и от степени разрежения откр/закр?
что там выходит из строя?
и что за датчик? что он делает?
может то не клапан, а просто сепаратор?
  В 10.11.2015 в 21:46, naMercedese сказал:
Тож себе поменял недавно, гнало масло в турбину, и подтекало с красной резинки, крепится на трех звездочках Е10, находится с пассажирсой стороны, такая круглая банка со шлангом)
А6420101891 стоит не дешево, 5000р отдал
Поезжу, посмотрю что да как)
давно менял? есть масло в турбине?
Да даже при исправном клапане немного масла все равно будет попадать в турбину. Вопрос что б это масло не вытекало наружу, т.е в развал блока на привод заслонок!!!
  В 12.11.2015 в 10:40, Denis_E280 сказал:
Кстати что-то подобное видел на Гл.
  В 12.11.2015 в 09:18, Denis_E280 сказал:
Да масло есть, но говорят это норм, у всех так, говорят это масляный туман.
Вопрос в другом, а чем вредно это масло???
Я на ДРАЙВЕ
  В 07.01.2013 в 08:48, Антонка сказал:
делал на днях свое первое ТО и мне такой же "привет" из Германии...
поюзал форумы:
1) из теплообменника — болезнь 642го мотора, каждые 100тыс надо менять уплотнительные кольца: снимать коллектора и турбину…
2) из-за забитых воздушных фильтров (не менялись почти 1,5 года и 25.000км по серв.книжке дилера, хоть и в чистой Германии, но все же это очень долго + МЛ у меня с оффроадом, т.е. люди попылить любили...)
вообщем ТО сделал, масло вытер, покатаюсь-посмотрю, может малой кровью отделаюсь...
Антон Здравствуй! скажи пожалуйста, если еще на МЛке гоняешь, как дела с подтеками? после ТО проблема не приходила?
  В 01.02.2016 в 07:02, Isma сказал:
Приветствую! Да, давно не заходил) проблему решил только прошлым летом раз и навсегда: прочистили как следует выпускные коллектора. чуть подробнее на драве2: https://www.drive2.ru/l/8563479/
А так - на МЛке гоняю - машин - шикарен, я очень доволен - 4й год владения пошел) уже знаю все капризы)
WDC1641201A511434
  В 02.02.2016 в 16:34, Антонка сказал:
ознакомился с твоей ссылкой на драйве2.ру
ты писал
"Повод. Масляные подтеки на картере двигателя так и не прекратились, которые в свою очередь заливали датчик температуры сажевого фильтра и в следствии чего периодически выдавало чек.
Что сделано. Разобрана вся верхняя часть мотора ОМ642, чистка и многократное купание в соответствующей химии всех элементов коллекторов, турбины и т.д.; замена всех уплотнительных колец, хомутов и клипс; замена датчика температуры сажевого фильтра."
судя по фото - это ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР и проблема была в том, что в виду попадания масла на тяги заслонок, сухари тяг заклинили и заслонки не двигались. это известная проблема. но как оттуда масло попадало на датчик температуры сажевого фильтра?
у меня была аналогичная проблема с датчиком. я его почистил и отодвинул, чтобы масло на него впредь не попадало.
при том, что я менял прокладки теплообменника (болячка со временем ОМ642 моторов), впускной коллектор у меня чистый, из-под клапана ВКГ (маслоотделителя) масло не гонит в турбину, все сверху сухо, а масло по колоколу АКПП стекает вниз, в сторону разъема.
на задний сальник коленвала не похоже, ибо масло сверху стекает.
как объяснили у официалов - течет прокладка поддона картера двигателя. но я смотрел - там сбоку в масле, но я не смог определить, что это именно в месте стыка поддона картера.
есть соображения по этому поводу?
  В 03.02.2016 в 11:29, Denis_E280 сказал:
ты писал
да-да, впуск, извиняюсь, оговорился! ага, заслонки еле-еле шевелились.... дык через прокладку впускного и стекало по чайной ложке в день медленно капало на датчик сажевого. все устранили, датчик поменяли и вуаля - чека больше не было! все сухо!
прокладка поддона течет - это что-то новое, не разу о таком нигде не слышал...
может все-таки - маслоотделитель? вроде больше не откуда...
надо мыть мотор, день прокатится и детально изучить - откуда сопли. мы так начинали копать)
WDC1641201A511434
на счет помыть и отслеживать - согласен. там сверху все чисто, снизу есть шанс определить, но если подчистить.
а датчик то зачем менял?)))) если проблема была только в замасливании?)
меня разводили на замену, а датчик 120 баков, только в оригинале, уже почти год после чистки и работает.
тоже самое, кстати, и с лямбдой было. только масла не было. просто разъем почухал и ошибка перестала вылазить.
  В 03.02.2016 в 11:48, Denis_E280 сказал:
датчик был убитый - весь в масле. парни посоветовали поменять - 6.000р с курсом год назад - это те же 120 баксов были... иначе опять чек часто приветы оставлял бы.
WDC1641201A511434
  В 03.02.2016 в 11:58, Антонка сказал:
да не гони, как они определили, что датчик убитый?  :wacko:
чистейшее разводилово, датчик в трубе, они выкручивали его? нюхали, пробовали?
  В 03.02.2016 в 12:37, Denis_E280 сказал:
показали убитую проводку к датчику - с разъетыми оплетками и оголенным сечением. развод исключен - сервис моих друзей - доверенные-проверенные уже много лет люди. 120 баксов - это хрень - поменял и забыл. точка.
WDC1641201A511434
  В 20.12.2012 в 12:29, oleg-kasper сказал:
Вот уже несколько дней езжу и подтеков масла нет. Но настораживает одно что когда патрубок который крепится к турбине был плохо затянут то от туда капало масло в развал двигателя затем в дренаж и на землю. От куда же тогда масло в этом патрубке? Понимая схему работы , то масло может только от клапана картерных газов идти. Клапан новый стоит и еще новый лежит у меня на столе (называется он заслонка) внутри пружина (что она делает не знаю) но клапан продувается с двух сторон. Получается что масло с клапанной крышки залетает через этот клапан и по патрубку в турбину? тогда почему маслоотделителя нет?
Вот и мне интересно как клапан то работает? пробовал пылесосом. блокируется мембрана как то странно.т.е наоборот. когда именно сильно всасывает из движка а не со стороны турбины
  В 03.02.2016 в 12:46, Антонка сказал:
у меня масло капало сверху на разъем. сначала не вкурил, периодически вылазила ошибка.
потом протер старое масло, почистил разъем и сместил его с родного местоположения.
теперь он закреплен сбоку, масло не попадает, ошибки уже больше года нет.
по лямбе давало ошибку. вынул штекер с разъема, продул, собрал - больше не было ошибки.
  В 11.11.2015 в 10:49, Murzik сказал:
Лопается мембрана либо происходит набой в месте примыкания к перекрываемой трубке и клапан перестаёт работать как должен. У него два положения открыт и закрыт при определённых режимах работы двигателя. Я так понимаю при повышенных оборотах и резких ускорениях клапан закрывается создаваемым вакуумом во впуске, если не закрывается, то начинает сосать газы с маслом через него.
Выводы сделал ознакомившись с конструкцией и принципом работы старого клапана.
давайте все же вернемся к истокам вопроса.
я себе менял A 642 010 18 91. это сепаратор, патрубок и датчик.
клапана там я не увидел. старый так и забыл располовинить.
суть в том, что после замены, вопреки ожиданиям, меньше масла в турбине не стало.
  В 04.10.2016 в 09:49, Denis_E280 сказал:
Вот в том то и дело! Подтверждаю ! я все заменил что можно и турбину и клапан в сборе и даже доп сепаратор установил а масло как гнало так и гонит из картерных газов. Вывод надо чистить клапанную крышку и все проходы в ней. Видимо там засорилось что то. Чем и думаю заняться в ближайшие дни. А пока трубку выхода картерных газов вывел под машину. хоть это и не экологично зато весь впускной сухой сухой после турбины и до дросселя .
как показал опыт по 112му бенз мотору...
сепаратор до фени, если не убрать причину.
я там тоже ставил сепаратор, и в коллекторе была куча масла, и в самом сепараторе, он накапливал, слива не было.
а причина была в вентиляции картерных газов. чистка крышек ничего не дала, они не были грязные.
особенность 112/113х - это закоксовывание слива масла в задней крышке, где задний сальник коленвала.
пока не сняли крышку и не вычистили в ноль - результата не было.
теперь сухо, масло сливается как положено, но в виду особенности вентиляции - минимум масла все равно будет в коллекторе.
а на турбированном моторе - и подавно. другой вопрос - сколько.
у меня 642й мотор за 6 тыс.км. пробега от смены масла не брал ничего. может был минимальный расход, но это поправка на течи прокладок и т.д.
больше всего интересует - что в крышках клапанных? там что кокс может быть и забивать сливные каналы что ли?
это ж дизель. там по ходу все чисто будет.
интересует продолжение темы
  В 05.10.2016 в 10:19, nidecker сказал:
а чо турбину с серваком менял? у меня ошибок нет, но есть подозрения, что не всегда правильно геометрия работает, особенно на низах.
бывает, обороты растут, а тяги нет. а потом как выстреливает. то есть ехать с 2400 об/мин начинает.
не должно так быть. с турбиной с геометрией 642-й с 1600 уже переть должен.
я думал, топливо фуфловое, но бывает, на этом же топливе едет на низах,
но чаще трогаешься с места - рёв, а ни хера не едет
по коробке все в норме. букса нет. обороты пропорциональны с набором скорости
картридж поменял и все . у меня все отлично работает . проблема только в выносе масла. так как двиг кручу сильно. масло и прет и вкг
Изменено пользователем nidecker
  В 07.10.2016 в 14:51, nidecker сказал:
о каком картридже речь... сепаратор что ли?
Картридж турбины. Но он непричом. Гнала не турбина а из вкг. из за забитости каналов в клап крышке. промыл вкг в обратку. все! теперь сухо стало во впуске. вывод чаще мыть вкг в обратку.
