Течь масла из за картерных газов
  В 23.01.2013 в 17:07, Антонка сказал:
разобрался...
всего-то поменял воздушные. все промыл-прочистил-затянул.
как открыл: все сразу стало ясно... + хомут перед турбиной был не затянут совершенно :wacko:
и расход сразу упал с 15 до 13 (город-пробки в -18)
грусно все это: всегда думал, что авто от дилера из Гермашки - гарант 100% качества...
Ну я ж тебе говорил...
Я то же заменил еще раз клапан картерных газов, новые фильтра и заменили толстый уплотнитель на патрубке воздушном на той части что одевается на турбину. Прошел почти месяц. Сухо!
Видимо как то от туда вытягивало масло и оно потихоньку накапливалась под турбиной и через дренаж уходило на землю.
Работу клапана я вообще не понял, он продувается в любую сторону отлично, но там зачем то стоит пружина.  Масло вытягивает турбина и из за неплотного кольца на соединении масло течет по турбину. Сейчас видимо в турбину течет  :D . Но расход по щупу не заметил, проехал 3тыс.
Какой клапан брал и почём? Номерок кинь, плиз...
А6420100591
Клапан-маслоотделитель (по каталогу)
цена 1240 руб
Пасиб, Олег! А то товарищу тоже надо, а у меня на компе жёсткий грохнулся-вся инфа потекла...
прошло 3 недели - все сухо! маслоотделитель малость потеет- 1 капля масла в неделю, думаю норма. сухим его ни разу не видел: на 611ом, на цешке даже новый потел.
WDC1641201A511434
Что и требовалось доказать...
  В 18.02.2013 в 05:21, oleg-kasper сказал:
сам делал? можешь описать как снять корпусы фильтров? как добраться до этого колечка?
какова цена по работе по прокладкам теплообменника?
мне зарядили 400 баков работа плюс 150 баков прокладки
что то за работу до хрена как то
  В 17.12.2012 в 18:43, Gesha сказал:
коробку зря снимали и сальник задний меняли, не вы первый и не вы последний, кто на это попадает, а проблема остается...
ездить надо в сервисы где понимают и знают эти моторы..
следущим этапом вам приговорят сервопривод турбины, а он идет в сборе с турбиной,а турбинка то по неоригиналу от 50000р. и выше, а вот когда вам расскажут в чем была проблема сколько вы лишних денег потратили вы тихо прих...еете
Сегодня снял поддон а там куча масла
Масла больше всего на соединение коробки и двигателя
Мастера говорят что скорей всего сальник, но мне кажется рановато для 70тыс км
Машина мл350 2010 cdi
Где копать? Может сверху накапало откуда-то ? Или слив масла с турбины? Ошибок никаких нет. Уровень тоже вроде в норме
  В 14.02.2014 в 11:39, sobi6111 сказал:
прокладку впускного на турбину - под замену! после сотни пробега - коленеет и пропускает масло достаточно интенсивно, течет как раз в аккурат между АКПП и ДВС. и чек загорается каждые 2 недели.
WDC1641201A511434
А лучше её менять при каждой замене масла...
Дорого времени! Похожая ситуация, только у меня вылетела турбина и из мотора выплюнуло масло через сапун и крышку заливную! Не подскажете что делать? Просто менять турбину? Или ещё что то?
На днях заменили клапан картерных газов, фильтра. А сегодня заметил что сифонит соединение  выхода турбины и возухопровода аллюминиевого. То то не мог понять, какого хера подхват слабоват ..........Заказал сразу все колечки в наддув и уплотнитель на вход турбины...... как прийдет поменяю. Кстати после замены фильтров мотор заработал помягче.....
  В 08.11.2015 в 15:53, Murzik сказал:
а что за клапан картерных газов?
тот, который стоит на правой стороне мотора и с него шланг идет перед турбиной?
после замены воздушных фильтров WIS рекомендует сбрасывать адаптации...
что себе и сделал. не спроста рекомендуют.
да клапан стоя у капота слева от турбины.
а чего менял? какие симптомы были? подскажи, как он снимается
буду признателен
Тож себе поменял недавно, гнало масло в турбину, и подтекало с красной резинки, крепится на трех звездочках Е10, находится с пассажирсой стороны, такая круглая банка со шлангом)
А6420101891 стоит не дешево, 5000р отдал
Поезжу, посмотрю что да как)
Я на ДРАЙВЕ
  В 10.11.2015 в 21:46, naMercedese сказал:
да вот, собственно, и хотел поинтересоваться - а что же толком дала замена этого клапана?
насколько я понимаю, причина гона масла в турбину - не в нем....
Лопается мембрана либо происходит набой в месте примыкания к перекрываемой трубке и клапан перестаёт работать как должен. У него два положения открыт и закрыт при определённых режимах работы двигателя. Я так понимаю при повышенных оборотах и резких ускорениях клапан закрывается создаваемым вакуумом во впуске, если не закрывается, то начинает сосать газы с маслом через него.
Выводы сделал ознакомившись с конструкцией и принципом работы старого клапана.
А ещё не помешает почистить сливные каналы масла в гбц)))))
  В 11.11.2015 в 10:49, Murzik сказал:
клапан это А 642 010 18 91 -?
не могу найти код большого круглого клапана, или это сепаратор вообще?
я сколько раз впускную трубу с турбины не снимал - у меня клапан, на красной резинке слева на самом патрубке - всегда открыт... и там куча масла...
Это не клапан а датчик какой то....
  В 11.11.2015 в 14:16, Murzik сказал:
post-8992-0-18252300-1447252055_thumb.jp
помогите разобраться
Эта вся конструкция продается целиком, на картинке все правильно подписал
Я на ДРАЙВЕ
Да, всё верно на картинке, но в продаже всё целиком.
