Сальники рулевой рейки
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста на какое давление должен быть рассчитан сальник вала рулевой рейки? Просто занялся восстановлением своей рейки и вот нужно подобрать ремонтные сальники
Не понял вопроса? ГУР давит 150... рем. комплекты известны и имеют номера! Для подробностей ЮЗАЕМ ПОИСК! А за одно и профиль бы правильно заполнить надо! ;)
Просто мне будут шлифовать вал, из ремкомплекта сальники внутренний диаметр 27мм, а мне токарь сказал ищи на 26, вот и озадачен.
Т е например сальники от коленвала или от мкпп какого-либо авто не подойдут? Нужно искать которые держат давление, я так понимаю?
В общем сейчас нужны такие сальники: 26*38 и 26*40, если кто владеет информацией, буду безумно благодарен :D
  В 15.12.2012 в 16:43, savusoleg сказал:
Быстрее и проще будет изготовить сальник на заказ, по твоим размерам. Полно контор которые этим занимаются, как то себе заказывал, поищи яндексом.
Спасибо за понимание (я про профиль) ! Удивляет отсутствие знания рем сальников у шлифовщика! чаще всего при восстановлении рейки мастера все ставят сами! Или ты сам по-детально решил делать? Тогда до понедельника... мне раньше позвонить не кому!
Я сам решил все сделать, так как уже научен горьким опытом, большое спасибо за помощь, по поводу изготовления на заказ тоже написал в пару фирм, но пока молчат, так что подожду до понедельника. :rolleyes:
  В 15.12.2012 в 16:29, savusoleg сказал:
сальники стоящие на входном валу рейки не расчитаны на высокое давление
конструктивно они должны держать давление слива масла при обратном ходе рейки
высокое давление держат четыре фторопластовых кольца стоящие ниже на этом валу
  В 15.12.2012 в 18:13, Mizter сказал:
Так я про сальники и высокое давление писал совершенно в разных ракурсах понимания этого вопроса! (во как завернул! ;) )
сальники стоящие на входном валу рейки не расчитаны на высокое давление конструктивно они должны держать давление слива масла при обратном ходе рейки высокое давление держат четыре фторопластовых кольца стоящие ниже на этом валу
Может меня не правильно поняли, скину картинку там обвел сальники которые ищу 3dbc5e5efbf5.jpg
это сальник самой рейки
там хитрый сальник с фторопластовой вставкой
плюс тебе придется делать заново деталь под номером 23
плохая затея точить рейку
я думаю что сделать качественный ремонт не получиться (
в этой теме фото ремкомплекта http://forum.ml-club.ru/topic/24805-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8/page__st__40
там видно и сальникт и втулки 23 в отдельном пакетике
Ну деталь 23 и 28 из капролона сделать не проблема, это обычные втулки, а чем плоха затея? Везде куда ни обращался, все говорят что протачивают или шлифуют вал без напыления, но ценник неадекватный, а покупать новую рейку пока финансы не позволяют. Про ремкомплекты я знаю.
проще рем комплект на экзите купить за 1,8 т.р. и неломать себе и людям голову
  В 16.12.2012 в 20:26, БулВиталий сказал:
на валу коррозия небольшая, но она на сальники действует как напильник, не хочу еще раз рейку снимать потом, тем более рем комплект из экзиста за 1,8 т.р. я ставил этим летом, в результате сейчас такая история.
Может можно отсюда что-то выбрать? http://www.rgc-trade.com/?id=43&cat=622
Подниму ка я темку, может, кто еще что умного подскажет :rolleyes:
