  В 26.12.2012 в 16:03, Шарапов сказал:
А помпа рециркуляции осталась на месте ?
У меня это место занято, мозгами ГБО и редуктором ГБО.
у меня тоже... мок то еще можно перенести, а вот редуктор проблематично...
точно не помню, но родное место под батарейкой у нас где-то. у кого оригинальная вебаста чета молчат...
  В 26.12.2012 в 10:59, qwer111 сказал:
Вот фотки
Мою печку ставили в Швейцарии, точно в этом месте.
А чтоб я жил, как я хочу.
можно сделать дополнение проведя выхлопную трубу по дну авто и установив на картере коробки и мотора что то вроде радиатора. Из медной пластины и медной трубы припаянной к этой пластине. Пластина за счет большой площади нагреет картер и при заводе не только мотор но и автомат коробки будет теплым.
Себе хочу так сделать вот только не выбрал что брать. Вебасто эбер или бинар
не хватит температуры отводимых газов для эфективного нагрева. ТОлько конденсат будешь морозить в этом теплообменнике
  В 01.01.2013 в 10:39, SHV сказал:
температура отводимых газов в устройствах такого типа до 250 градусов.
Есть возможность приобрести Вебасто термо топ 5 кВт 2012 года, говорят стояла на 2х литровом авто, зачем там такая мощность или я чего-то не понимаю. Стоит ли взять этот полный комплект для установки на двигатель 3,7 за 500$?
Мощности как раз на 2 л.
Мне Бинара 5 кВт маловато, но Вебаста поэффективнее наверное будет.
Если все нориально работатет, то можно рискнуть, гарантии уже нет, ремонт дело недешевое.
Я предложил хозяину перед покупкой проверить ее в каком-нибудь тех. Центре по ремонту Вебасто, согласился не задумываясь. А так, подкупает год выпуска 2012, может не успела под истаскаться. А какая номинальная мощность у штатно установленных Вебасто на наших машинах?
Раньше писали 6 квт, теперь в целях экономии уже 5 квт.
Но мне 5 квт вполне хватает. Если не хочешь долго ждать тогда конечно нужно брать 6 квт. Чем больше мощность тем меньше времени на прогрев.
Владельцы термо топ эво, какой посоветуете приобрести gsm модуль?
  В 20.12.2013 в 10:30, Htov сказал:
Лучше всего для евы родной thermo call 3, под него у андроида есть программа специальная даже, можно температуру в салоне мониторить
Продам вебасту 5.2 квт:http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_Ident.html?wid=9015858A) снял со своей) всё работало и моторчик печки подключался)два пульта управления один этот: Таймер-1533http://www.webasto-msk.ru/Products/dirid_3/tek_16/ ) другой дистанционный: ДУ Telestart T70/T80 http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D1%83%20telestart%20t70&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yTiZFW9avkdtDZ8iTSKa06iql5e4QJUz-H2kxun0Q_wzvsDrbRHKJBzYZDpDgKgikUJg03TkiriDBX1uBwlLHtx0GjlOe04Wk3PCygzBVH7Kn9FBlLd-IACvGXjSyXliIUOIbpoLRZCpJp1lq1ZaEOaTTMH94bYNx4fBkjzwXW0pu86OchRxS2ZLOZRZREpX7IPQ7tje9N5JYf1Ik30lQ2Mm4B7hvat46g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaHhKV3J2Y3ktTEs0ZENTYmgtWjdCbGtmYXVMdk5oNW1LV0lyNEYzUVZNVXYxVlJWZm9OZ3BfSC0xZUVYbHVUUFhoaFNDcEt3R1dITUNVZlRmYjhlLTRHQlNlREVWaDJwNkxuQVBGNHl3dUtURFRXRFhCMzE5U21iZEw4c0NCbEFRcTlZMmlFc1JIaA&b64e=2&sign=ff5b082396310691ae65b320b65adeeb&keyno=0&l10n=ru&mc=4.2339466645252255 . Делал трубку кондея,поэтому снял так как мешал.Потом занимался проводкой,менял весь ящик предохранителей моторного отсека и демонтировал аккуратно всю проводку для него.Вопщем решил не ставить обратно.Продам за 30 рублей.Есть документы фирмы установщика.Есть инструкции все на русском на подключение (схема) и + на все пульты управления.Также все насосы (насос циркуляции и топливный) Вопщем всё в рабочем состоянии.Кому надо стучите,звоните.
  В 19.12.2012 в 17:31, kovax сказал:
  В 19.12.2012 в 10:24, 'qwer111 сказал:
сегодня пришла мысль - если подключить вебасту не на климат а на кнопку которая при заглушенном двигателе гоняет теплый воздух 20 минут, забыл название.
как думаете лучше? климат думаю больше будет высасывать аккумулятор.
точно не помню и не пробовал - кнопка эта работает только после заглушения двига в течении 30мин.
Это какое-то извращение :) получится, климат то ничего почти не берет, берет вентилятор печки, чем больше оборот, тем больше потребление, за 1 час работы с нормальным аккумулятором ничего не случится, а по уму как рекомендует Webasto сколько отопитель проработал, столько надо и проехать, что бы заряд аккумулятора восполнить.
Ребята, кто пользует Webasto EVO 5 Diesel, просветите, он выключается только по таймеру времени (у меня написано, что заводская установка 60 минут) или по достижению температуры есть какое-то автоматическое отключение раньше времени? А то в мануале чётко это не прописано.
Я насколько знаю Вебаста отключается и по таймеру и по текущей температуре, отключение по таймеру можно менять. У меня таймер стоит 30 минут.
У меня стояла на 15 минут, в любой мороз хватало времени чтобы прогреть двигатель.
8-983-517-93-30
