По противотуманкам(
Привет всем! У меня постоянно горит задняя противотуманка, на кнопку не реагирует! Да и передние тоже молчат! Машинку купил все работает кроме них!
так и че? Где то замкнуло, тебе электрик нужен.
ГОД машины????
А у него наверно дорестайл с рестайловыми фарами
Да к электрику все ни как не доеду! г.в.2001 рестайл
Ежели рест то конечно к электрику ехать надобно!!!!
Ок! Спасибо.
Дабы не разводить темы тож спрошу. ПТф работали все было ОК! Потом стало: включаю туманки лампочка на табло горит а птф не работают не перед ни зад. Подскажите где на птф предохранитель стоит?? Ичего могло случиться???
А прежде чем спрашивать... правила прочитать слабо? :D Где ВИН в профиле? :o Салон предсказаний - не наш профиль! B)
Ок! Спасибо.
Кроме Спасибы... лучше бы и профиль заполнить! ВИН где?
Ян, заполню. Под рукой нет. 2002год 2.7 сди. Подскажите где этот предохранитель на птф.??
Реле К 30, пред №47 на 15 А... По моему не ошибаюсь! Посмотри гуглом перевод под крышкой предов!
Antifog-Beleuchtung - Противотуманное освещение (как то так)
Задняя ПТФ може гореть при довольно банальном случае. Тамстоит двухконтактная лампа 5/21 Вт, если её поставили нахально наоборт. Сталкивался с такой ситуацией. И получается, что габарит горит ярче и клавиша не работает, т.к. либо контакта нет, либо габаритную спираль невидно. А пердние - проверь предохранители или лампы для начала
буквально недавно это реле меня в ступор ввело блин - все отрабатывает, а фары не светят. реле щелкает, на вынутом контакт есть, цепи исправны, вставляю не работает - разобрал, контакт есть, но подгорелый - подогнул язычок и все заработало....
