Подвесной подшипник для МЛ от 140 го
Привет всем!
Засвистел подвесной.
Нашел информацию, о том, что подвесной на ml по размерам такой же как на 140 и 124 мерсах - 55мм х 30мм х 13мм. Купил подвесной от 124 без корпуса, просто подшипник, оригинал. Кто-нибудь ставил такой? Получается в разы дешевле.
Ты все правильно сделал! Это ОН!!!! Ставь!
Саш, поменяй название темы, потом всем легче искать будет.
Просто предыдущий хозяин поставил какой то от газели, вроде. Сколько он проходит, неизвестно, а потом хрен найдешь хороший за недорого.)))
номерок детальки скинь, так проще будет искать людям))
  В 12.12.2012 в 17:28, Толич сказал:
Сделано! (может по другому?)
Ян, без комментариев +1
  В 12.12.2012 в 17:37, hesha сказал:
Леха! Ну ты и "Коробочка".... держи номер... А 008 981 43 25
от 140 номер вроде бы такой - 60062RS, от 124 не знаю.
я взял за 220 рублей :)
Судя по цене на existe, у меня не оригинальный, но написано made in Germany. И номер, соответственно, я дал не оригинальный.
Я-то не могу название темы менять :) только модераторы. Ян уже изменил :)
Молодцы, толково все. Раз, и полезная инфа готова, так держать!
Я дал оригинальный номер подвесного подшипника от 140 го мерса! Сто процентов! Этот подшипник лежит передо мной!
На подшипнике надпись на сальнике.. RHR S На внешнем кольце подшипника надпись FAG 8001834 GERMANY 19 YR
  В 12.12.2012 в 18:25, БИБИЯН сказал:
Действительно,номер такой!Но в Экзист я покупал за 670р,а на ориг коробочке(какие-то мерсосимволы синенькие,по-моему) была надпись made in Slovenia.А0089814325
  В 12.12.2012 в 20:10, Paul Jan сказал:
Ты купил не оригинал!
В заказ забивал артикул,указанный как оригиальный Мерседес.Что ж,минус мне за невнимательность,плевок на Экзист.ру а всем остальным наука!Будьте бдительны!!!!!-.)
Ян я так понял что в оригинале идет FAG?
  В 13.12.2012 в 08:33, hesha сказал:
Ты правильно понял!
  В 12.12.2012 в 18:34, БИБИЯН сказал:
Ян, не бьется номер по экзисту....
может еще как его можно идентифицировать?
или он по экзисту вообще не должен биться?
Пробей номер А  008 981 43 25
подтверждаю - не бьётся в exist'e.
но бьётся в emex.
извините, если что не так!
Спасибо! Успокоили! А то я себя начал к долбодятлам причислять! :D
